Naprawa czujników poziomowania xenonów
Jako, że niemam dostępu do VAG-a, próbuję rozkminić problem bez niego.
W ASO po podpięciu kompa, stwierdzono błąd na przednim czujniku - zwarcie do plusa. Tylny niby OK.
Zdjąłem oba koła, zmierzyłem napięcia na wtyczkach po odpięciu czujników. I na obu wtyczkach z przodu i z tyłu mam na pinie 1 masę, na pinie 5 - 5V, a na pinie 6 - 12V.
Jedne źródła podają, że pin 5 to pin sygnałowy, więc na moją logikę po odpięciu czujnika nie powinno być tam napięcia, a na 6 powinno być 5V.
Inne źródła podają, że pin 5 to zasilanie, czyli powinno być 5V, a pin 6 to sygnałowy, więc nie powinno być na nim napięcia a jest 12V.
Chyba, że źle kombinuje i te napięcia są właściwe a problem lezy gdzieś indziej.  Dziwi mnie tylko to, że skoro napięcia na obu wtyczkach mam takie same i na jednym z pinów któreś napięcie jest tam nie potrzebnie, to dlaczego komp informuje o zwarciu jedynie na przednim czujniku?
Tutaj olbrzymia prośba. Czy ktoś mógłby zmierzyć u siebie na jakich pinach jakie ma napięcia? Ewentualnie czy jest ktoś z Warszawy lub okolic, kto byłby skłonny poświecić mi 20 minut i się ze mną spotkać, tak abym mógł sam pomierzyć te napięcia (dojadę - wystarczy zrzucić przednie koło, wypiąć wtyczkę i pomierzyć multimetrem na włączonej stacyjce)?
Ewentualnie czy ktoś ma sprawny przedni czujnik, tak bym mógł na próbę zamontować i stwierdzić, czy to wina czujnika, czy zwarcia w instalacji bądź module świateł?
Pozdrawiam,
Arapaho
Świetny manual, napewno sie kiedyś przyda
Podrzuci ktoś dla ułatwienia w których blokach szukać sygnału od czujnika przodu? i ewentualnie czy powinny się mieścić w takim przedziale jak na data sheet wyżej, czy inaczej?
Witam. Również zmagam się z niedziałającym samopoziomem. I mam do Was pytanie. Czy nad pinem (jak patrząc na zdjęciu  pierwszy prawej strony i w górę do tego małego okrągłego styku) powinno być przejście? U mnie jak by nie było. Proszę o podpowiedź ponieważ wszystko wyczyściłem i niestety nie działa a komp pokazuje tylny czujnik.
Edytowane przez danio-85
Błąd
Znacie jakiś sposób na regenerację przegubu / cięgna / ramienia czujnika? Wydaje mi się ze u mnie się zatarły i kręci się cały mechanizm zamiast samego przegubu
Edytowane przez sebool12
Przeróbka, kupisz w sieci części do montażu własnego cięgna. na allegro jest tego trochę.
ktoś chyba na forum chwalił się taką przeróbką.
@GreGoriO z tego co widziałem to polecają końcówki cięgna z pedału gazu ursusa xd
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 7,50 zł - końcówka cięgna M6 przegub kulowy kulisty panewka (7510956829). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Ale jakby się dało naprawić oryginał to wolałbym go zostawić, ale za cholerę nie wiem jak się do tego dobrać, żeby nie zniszczyć :/
W ostateczności pewnie to kupie, ale bez uszczelniaczy to w ogóle pożyje? Bo nie ma szans, żebym znalazł te uszczelki gdzieś lokalnie (V-ring VS-8/ 8-9,5 NBR)
