zabamix Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 (edytowane) Od wczoraj zaczął mi kopcić na biało szczególnie na postoju najbardziej, dzieje się tak przy nagrzanym silniku. Wody nie ubywa oleju również silnik czysty brak wycieków. W tym dymie tak jakby czuć ON.... Po podłączeniu wyskakują następujące błedy: 5182 - Particulate Trap Bank 1 P2002 00 [237] - Efficiency Below Threshold MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 190756 km Date: 2016.03.02 Time: 12:44:16 7859 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1) P2015 00 [175] - Implausible Signal MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 190618 km Date: 2016.02.28 Time: 14:38:57 4984 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10) P0671 00 [109] - Electrical Fault Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 190618 km Date: 2016.02.29 Time: 07:03:05 Ogólnie ok 1 miesiąca temu działo się tak samo, błedy takie same. Dpf miał około 27 g więc przegoniłem go na autostradzie i zmniejszyło sie na 6 g- ale raczej to niema nic wspólnego. Bład "klapek" jest od początku gdy kupiłem auto czyli około 1 roku. Coś ktoś? Edytowane 3 Kwietnia 2016 przez zabamix
Kertoip70 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Od wczoraj zaczął mi kopcić na biało szczególnie na postoju najbardziej, dzieje się tak przy nagrzanym silniku. Wody nie ubywa oleju również silnik czysty brak wycieków. W tym dymie tak jakby czuć ON.... Po podłączeniu wyskakują następujące błedy: 5182 - Particulate Trap Bank 1 P2002 00 [237] - Efficiency Below Threshold MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 190756 km Date: 2016.03.02 Time: 12:44:16 7859 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1) P2015 00 [175] - Implausible Signal MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 190618 km Date: 2016.02.28 Time: 14:38:57 4984 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10) P0671 00 [109] - Electrical Fault Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 190618 km Date: 2016.02.29 Time: 07:03:05 Ogólnie ok 1 miesiąca temu działo się tak samo, błedy takie same. Dpf miał około 27 g więc przegoniłem go na autostradzie i zmniejszyło sie na 6 g- ale raczej to niema nic wspólnego. Bład "klapek" jest od początku gdy kupiłem auto czyli około 1 roku. Coś ktoś? jeśli kopci na biało na postoju to na 100% wtryski, lepiej nie zwlekaj z wizytą u mechanika
