AdrianS 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Niestety po miesiącu od zakupu auta Audi A4 B8 2.0 TFSI QUATTRO AVANT Nr WIN: WAUZZZ8K29A205783 przykra niespodzianka komunikat "gearbox malfunction you can continue driving" (Objawy w zależności od temp. zew. lub przejechaniu dłuższego odcinka wyświetla się komunikat USTERKA SKRZYNI – MOŻNA KONTYNUOWAĆ JAZDĘ (komunikat znika i pojawia się w zależności od parametrów jazdy) (wszystkie biegi dostępne, brak szarpania oraz ograniczenia momentu obrotowego). (stan licznika 206 tys km) Dzisiaj pojawił się pierwszy raz "gearbox malfunction you can continue driving (limited functionality)" Wizyta w ASO Sosnowiec do diagnozy tylko dlatego, że już była naprawiana w ASO i jest na gwarancji (w dn. 7.09.2015 r. była wykonana naprawa zastosowanie zestawu naprawczego mechatroniki (nr 0B5398009D) (plus wymiana oleju itp. Itd. gwarancja na 2 lata) (stan na 194 tys km). Wcześniej skrzynia była naprawiana również w SSERWIS w 2014-10-21 (stan na 169 tys km) regeneracja sterowników hydr + sprzęgło – adaptacja Niestety diagnoza w ASO stwierdziła: do naprawy jest czujnik wew. skrzyni nr części: 0B5927321L (nr błędów: 001F72 001F74 i 001F76) (stan na 206 tys km) dokładnie do wymiany jest czujnik prędkości obrotowej w skrzyni biegów, który znajduję się w środku skrzyni koszt operacji to 9 tys zł nie obejmuję gwarancja wcześniejszej naprawy. Pytanie do was czy ktoś już miał do czynienia z taką usterką i gdzie udało mu się rozwiązać poza ASO wymianę tego czujnika. Aktualnie mam wycenę z 2 warsztatów: http://www.asbpalka.eu(Mysłowice) http://www.vass.com.pl/(Zielona Góra) czekam na http://sserwis.pl/(Czernica k/Rybnika) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LoboV 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Możesz jeszcze zapytać w rsserwis w Rzeszowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dominik93 2 Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Tak mówią, że multitronic takie awaryjne Skrzynie i non stop się psują a tu Proszę w ciągu 50 tkm czeka skrzynie 3 naprawa a koszty przekroczą 15 tys zł. Ja rozumiem że wygodniej i komfortowo jeździć automatem bo sam go mam,ale czy nie lepiej w takiej sytuacji gdy skrzynia pada jak mucha wstawić manuala i cieszyć się jazdy?:-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2016 To jest jakiś chory przypadek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
griga-st 5 Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Awaria czujnika biegu jest typowa dla tej skrzyni. powinni to wiedzieć(i oczywiście wymienić"przy okazji") w jednym jak i drugim warsztacie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Podobno w Mysłowicach dobrze ogarniają skrzynie automatyczne. Kupując automat trzeba się liczyć z naprawą znam dwa przypadki w C7 3.0 TDI gdzie padła skrzynia jedno auto Salon PL Stronic przebieg 190tyś udokumentowany na 1000% drugi to takie samo auto tylko przelot 220tyś spr z Niemiec przebieg też udokumentowany padła mechatronica. Cuber chyba też w swoim 3.0TDI C7 wymieniał mechatronikę, Napisz do niego bo on chyba w Mysłowicach robił skrzynie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
S4plus 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2016 jak nie robi Ci roznicy i mozesz skrzynie wyslac to mozesz tez do nich sie odezwac: http://www.samko.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdrianS 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Awaria czujnika biegu jest typowa dla tej skrzyni. powinni to wiedzieć(i oczywiście wymienić"przy okazji") w jednym jak i drugim warsztacie. Niestety nie zgodzę, się z tym pierwsza naprawa typowa mechaniczna wymiana sprzęgła i oleju a druga zastosowanie zestawu naprawczego mechatroniki która jest dostępna bez wyciągania skrzyni wystarczy spuścić olej 7l i ściągnąć "miskę olejową". Aktualna naprawa czujnika jest bardziej zaawansowana to wyciągnięcie skrzyni i jej rozpołowienie gdyż felerny czujnik znajduję się w drugiej części która jest zamknięta w drugim oleju 5l, którego z tego co wiem nie wymienia się. Dlatego bez sensu, przy dwóch pierwszy naprawach było grzebanie w tej części. Samochód jedzie w czwartek do Sserwis do Rybnika tam będzie rozbierana z wymianą czujnika i wiązki później na ich hamownie + nowy soft do skrzyni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skoniek 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Koniecznie daj znać jak już uporasz się z problemem. Mój Stronic szarpie pod obciążeniem (mechatronika wymieniana) Pozdrawiam i trzymam kciuki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamei8 2 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Not to masz ten sam problem co ja miałem przy 60 tys. Jest to awaria mechatroniki S-tronic, nie jedz do żadnego mechanika X bo zbyt poważna sprawa i mogą ciebie jeszcze naciągnąć na 2x większe koszty niż w Audi.... Jedź do ASO i tam muszą rozebrać mechatronikę i wymienić czujnik, koszt może sięgać 2k plus wymiana oleju ale to najrozsądniejsza opcja ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
griga-st 5 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Aktualna naprawa czujnika jest bardziej zaawansowana to wyciągnięcie skrzyni i jej rozpołowienie gdyż felerny czujnik znajduję się w drugiej części która jest zamknięta w drugim oleju 5l, którego z tego co wiem nie wymienia się. Dlatego bez sensu, przy dwóch pierwszy naprawach było grzebanie w tej części. Jest (niestety) tak jak piszesz. Ta cześć wygląda jak popychacz z mechatroniki i to mnie zmyliło. Tez niestety jest to "typowa" usterka tej skrzyni o której ludzie piszą często na necie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skoniek 0 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 (edytowane) Napisz proszę jaki był finał naprawy i czy polecasz zakład, w którym ją robiłeś. Edytowane 18 Stycznia 2017 przez skoniek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek Ludew 7 Opublikowano 13 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2018 I jak się sprawą potoczyła? Pytam bo zastanawiam się nad s-tronic'iem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rycchhu 0 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2018 W dniu 13.01.2018 o 18:02, Wojtek Ludew napisał: I jak się sprawą potoczyła? Pytam bo zastanawiam się nad s-tronic'iem. Mam s-tronicka, przy 200k km zdecydowałem się na wymianę sprzęgieł bo zaczął mi podszarpywać jak podjeżdżałem w korku. Miałem nadzieję że to mechatronika ale po rozkręceniu zobaczyliśmy że sprzęgła są spalone. Koszt wymiany w Krasnym k. Rzeszowa 5000zł. Od tej pory wszystko śmiga jak należy. Mimo wszystko jestem bardzo zadowolony ze skrzyni, a paroma już jeździłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adik99 0 Opublikowano 1 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2018 (edytowane) W dniu 18.01.2017 o 20:47, skoniek napisał: Napisz proszę jaki był finał naprawy i czy polecasz zakład, w którym ją robiłeś. W dniu 13.01.2018 o 18:02, Wojtek Ludew napisał: I jak się sprawą potoczyła? Pytam bo zastanawiam się nad s-tronic'iem. Z czystym sumieniem polecam zakład w którym robiłem w/w naprawę zero problemów od tej pory. Edytowane 1 Marca 2018 przez Adik99 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
