dwumas?
witam, ostatnio zauważyłem lekkie szarpanie przy ruszaniu tzn na pierwszym i drugim biegu, czy to oznaki padającej dwumasy?
lub sprzęgła
A czy sprzegło to nie dwumas ;) ? f*ck logic ... Kolego a w jakim stanie są twoje amortyzatory przednie? Pozdrawiam :)!
na przeglądzie jest ok. pacjent bex zawias 1bv.
Dwumas u mnie jest podobnie ... przy gaszeniu auta zabuja ? ja mam amorki newki i dalej to samo chodz amory były wywalone .. na pedale sprzęgła jak wciskasz i powoli puszczać powinny być delikatne jeszcze drgania .. ja puki co się wstrzymuję z wymianą ale za chwile nie będzie odwrotu :kwasny::facepalm:
Nie chcę zakłądać nowego tematu ale co do dwumasów przerabiał ktoś temat Kamoka?
http://allegro.pl/sprzeglo-kolo-dwumasowe-a4-passat-1-9tdi-130km-awx-i5393627496.html
połowa wartości Luk/Sachs/Valeo
ciekawe jak z trwałością
Witam.
Jako, że zauważyłem ten temat, postanowiłem nie zakładać nowego.
Zbliża się u mnie zapewne niedługo wymiana dwumasy i sprzęgła. I chciałem się zapytać jaki zestaw byście polecili? Jakiej firmy?
Dodam, że auto mam po chipie, jeśli to ważne ;)
