Klapy w kolektorze ssącym
Dzisiaj byłem na usunięciu klap i powiem szczerze że to chyba najbardziej skuteczna metoda pozbycia się tego uciążliwego problemu. Koszt to 500zl czas 30min a spokój na wieki i nie trzeba inwestować w inny kolektor bo to są większe koszty. Klapy to tylko ekologia nie mają wpływu na moc tak więc lepiej zainwestować raz i mieć spokój
Usuwa się mechanicznie i programowo czy tylko programowo?
Samo usunięcie programowe było by półśrodkiem, musi być i mechaniczne. Samochód dalej Ci płynnie przyśpiesza?
Jakiekolwiek dowody na to, ze to tylko ekologia?
Wykres parametrów silnika przed i po zmianie?
Klapy to nie tylko ekologia, dlatego pytam się czy samochód dalej płynnie przyspiesza, jak się silnik zachowuje na zimno itd?
Z przyśpieszeniem nic się nie zmieniło. Praca silnika na zimnym i ciepłym bez zmian wyłączyłem tylko programowo nie usuwałem mechanicznie gdyż pracownik który wykonywał tą usługę poinformował mnie że nie jest to konieczne ze względu na to iż klapy po tym zabiegu są maksymalnie otwarte i po ich wyłączeniu będzie tak jak by ich nie było.
  • 1 rok później...
pOTWIERDZAM, SAM WYŁĄCZYŁEM OSTATNIO KOSZT TERAZ 400ZŁ. NOWE MAPY SILNIKA I JEST GIT.
Mam błąd p2015 - kogo polecacie w mazowieckim? Najlepiej na północ od Warszawy.
  • 5 lat później...
A jakie mieliście  objawy że klapy zamknęliście?
