Zacinające się spryskiwacze przedniej szyby
Hej. Ostatnio zaczęły mi szwankować spryskiwacze przedniej szyby. Za pierwszym razem myślalem, że się zapowietrzyło, ale sytuacja zaczęła się powtarzać. Mianowicie zdarza się tak, że ciągnę wajhę i nic. Wycieraczki sie załączają, ale płyn nie leci. Próbuję tak parę razy i w końcu działa. Jakie mogą być tego przyczyny i na co powinienem zwrócić uwagę?
Zacząłbym od sprawdzenia czy pompka spryskiwaczy działa, może się zawiesza czy coś.
Plyn bokiem nie cieknie?Sprawdz polaczenia
Pompka do wymiany.
Pompka do wymiany.
Wymienię to sam bez większych problemów? Na alledrogo widzę ceny od 20 do 60zł. Warto dopłacać?
Ja kupiłem z allegro i jest ok. Wymiana nie jest trudna. Trzeba ją wyjąć, odpiąć zasilanie i wężyki z płynem. Nie trzeba nic nawet demontować
Zgaduję, że najlepiej byłoby wymieniać przy pustym zbiorniku :)
Jeśli wyciągniesz pompkę to płyn zleci na glebę. najlepiej wypompować płyn albo poczekać aż sie zużyje
