Blaw Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Nie nic nie trzeba. Propo tego że w oplu działały dobrze, może tam inna pozycja np. w audi poziom a tam pion? i może korekty po temp trzeba zrobić?
k232 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Z tego co obserwuje u znajomego gazownika to nic nie trzeba robić tylko zobaczyć jak auto sie zachowuje i ustawić nastepny przegląd ?
maluch16290 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Widocznie gazownik nie jest profesjonalistą, po zmianie filtrów jest delikatnie inna przepustowość tego paliwa, co za tym idzie inne ciśnienie dostaje się na wtryski itp itd i ja robię regulację po zmianie filtrów i auto chodzi jak pszczoleczka śmie twierdzić że na gazie są momenty że idzie lepiej niż na PB i nie glupieją korekty długie
k232 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 No wlasnie dlatego pisze ze jeszcze nie wiem co trzeba dokladnie poustawiać po wymianie filtrów ?
maluch16290 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Jeden powie że nic nie trzeba ustawiać, a tak na prawdę jakby się uprzec to trzeba zrobić to oczym pisałem ale to już według uznania.. Zmiana filtrów to nie jest jakaś tam inwazyjna operacja, ja u mnie zmieniam obydwa w 7 minut warto co jakiś czas spojrzeć w filtr fazy ciekłej, on się rozkleja czasami, i nie zgob magnesu który jest przyczepiony do niego..powodzenia
k232 Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Opublikowano 25 Kwietnia 2016 O tym magnesie to pierwsze słyszę, możesz bardziej rozwinąć temat?
maluch16290 Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Filtr f. ciekłej ma często blaszane sklepienia i na tej pełnej (bez otworu) także często jest przyczepiony płaski okrągły magnes, on przechwytuje opiłki z butli, przy wymianie filtra należy go zdjąć i przyczepić do nowego filterka
k232 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Czy ktoś wie jakie najlepsze wtryski będą do pracy z instalacją KME NEVO ?
artur100g Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Czy ktoś wie jakie najlepsze wtryski będą do pracy z instalacją KME NEVO ? Barracudy
k232 Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Hmm, tylko u mnie jest dziwna sytuacja, miałem założone AC W01 2 omowe ( rezystencja cewek ) i nie chciało działać, założone mam wtryski jakieś lpg tech type rail 30 3 omowe i działa normalnie, z tego co widzę to barracudy są tylko 2 omowe, i dalej nie wiem co i jak
