grzegorzzewski Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Mechanik wymienił płyn hamulcowy. Odpowietrzanie było wykonywane poprzez wciskanie pedału hamulcowego. Po tej operacji wyczułem różnice. Pedał stał się jakby miękcejszy. Do połowy idzie bardzo łatwo, a później robi się opór. Druga rzecz, to podczas postoju, jeśli naciskam kilkukrotnie pedał, to do połowy jego wciśnięcia słyszę takie syczenie jakby powietrza. Wcześniej czegoś takiego nie obserwowałem. W czasie jazdy kiedy hamuje tego nie ma. Zwracałem uwagę mechanika na ten fakt, ale on stwierdził, że wszystko w porządku, a syczy tylko serwo. Jak się na to zapatrujecie? W każdym razie hamulec po tej całej wymianie płynu był ewidentnie inny jak przed.
inverterz Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Opublikowano 16 Kwietnia 2016 wybierz się na jakiś pusty plac, rozpędź się do 30km/h i hamulec na maxa i tak kilka razy - wróci do normy
Jakoob Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Opublikowano 16 Kwietnia 2016 (edytowane) wybierz się na jakiś pusty plac, rozpędź się do 30km/h i hamulec na maxa i tak kilka razy - wróci do normy Przy zapowietrzonym układzie wróci na max dwie minuty. Takie odczucia mogą być po wymianie płynu ale bardzo częstym błędem jest też zapowietrzenie układu. Wyjedź na dobrą i suchą drogę, popatrz czy nikt za Tobą nie jedzie i przy około 60km/h hamulec w podłogę. Jak włączy się ABS tzn. że wszystko jest ok i układ działa z pełną mocą. Edytowane 16 Kwietnia 2016 przez Jakoob
inverterz Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Opublikowano 16 Kwietnia 2016 (edytowane) Kolego, miałem podobnie (również A4 B6) - samochód przejechał ~200km z miękkim hamulcem (po wymianie płynu hamulcowego wraz z wymianą przewodów hamulcowych). Trening na parkingu załatwił problem od ręki. W serwisie oczywiście: "ten typ tak ma". Edytowane 16 Kwietnia 2016 przez inverterz
grzegorzzewski Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Dzięki za uspakajające odpowiedzi. Płyn to DOT-4. Spróbuję zrobić tak jak radzicie. Mam wrażenie że sytuacja się nieco poprawiła i jest troszeczkę lepiej niż od razu po wyjeździe z warsztatu. Mimo wszystko, to jeszcze nie to samo co przed wymianą płynu.
Enduro Grybów Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 trzeba to jeszcze raz odpowietrzyc.
