regis Opublikowano 29 Listopada 2008 Opublikowano 29 Listopada 2008 witam mam następujący problem: łącze się vag'iem z wszystkimi modułami autka i jest w porządku poza modułem klimatronika. podczas próby połączenia wyświetlane są dziwne znaczki ( co obrazuja dwa poniższe zdjęcia) chodź nie zawsze się tak dzieje. vag bardzo często rwie połączenie i ciężko cokolwiek na tym module zrobić bo np żeby skasować jakiś tam błąd trzeba się bardzo szybko sprężyć żeby nie zerwało i połączenia i nie zaczeło łączyć ponownie. czy można coś z tym zrobić ? czy jest to uszkodzony sterownik kliamtronika ? dodam jeszcze że nie mam żadnych problemów z kliamtronikiem poza tym, wszystko funkcjonuje jak najbardziej poprawnie. http://www.wrzuta.pl/obraz/o3E7oazUUv/ http://www.wrzuta.pl/obraz/g5LsFnQksj/
chudineze Opublikowano 29 Listopada 2008 Opublikowano 29 Listopada 2008 Takie krzaczki mogą występować ja też tak mam i nic się nie dzieje, ale ze zrywaniem połączenia sobie poradziłem według opisu, który jest na forum tylko trzeba poszukać. Chodzi o ustawienia prędkości łącza itd. dział VAG prawdopodobnie w FAQ tego działu będzie.
regis Opublikowano 30 Listopada 2008 Autor Opublikowano 30 Listopada 2008 szybkość połączenia ma znaczenie nawet jeśli rwie tylko podczas łączenia z modulem klimy a pozostałe moduły działają poprawnie ??
kufos Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Ja u siebie mam tak samo. Z wszystkimi modułami (oprócz klimatronika) łączę się bez problemów. Co robić ?
knipex Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Wchodzisz w menadzer urzadzen systemu--->porty com(klik)--->port komunikacyjny(jezeli nie wiesz ktory to bedzie to odlacz a nastepnie przylacz kabel vag to pojawi sie w portach)--->prawy myszy na port(klik) i wlasciwosci(klik)--->ustawienia portu(zmien przeplywnosc bitow z 9600 na 4800--->nastepnie zaawansowane u dolu okna--->zmniejsz bufor odbioru i transmisji
