Nie działają światła mijania
Witam wszystkich, otóż kilka dni temu przestała świecić mi jedna żarówka, tego samego dnia po kilku godzinach druga... pomyślałem że to żarówki (które kupiłem 4 miesiące temu...)
Kupiłem dziś nowe, wsadziłem jedną i niestety nie zadziałało, światła jak nie świeciły tak nie świecą, odłączyłem komputer aby zrobić skan.
wszystkie inne światła działają, bezpieczniki odpadają ponieważ są puste miejsca bezpieczników 20-21
Na co obstawiać? Światła? Kable? Przełącznik świateł ? ;/ Przegląd w ciągu 2 tygodni muszę zrobić a tu takie coś nagle, w nocy nie ma mowy o jeździe bez świateł :X
A po podłączeniu kompa takie coś:
Dodam że nie są to xenony,żarówki jakie używam to h7, przełącznik świateł jest wporządku.
Możliwe że padł moduł świateł.
Numer masz nad błędami .
wyjmij włącznik świateł, powinny się oświecić.
i możesz jeździć do czasu wymiany modułu
Edytowane przez GreGoriO
Niestety nie pomogło, włączyłem światła i odłączyłem włącznik. nic :<
Moduł komfortu cały?
ja bym sprawdził włącznik świateł czy ścieżki się nie nadpaliły od świateł mijania
Czyli padnięty moduł MCE.
Czeka Cię wymiana..
nie komfortu tylko elektryczny.
Właśnie ten co sprawdzałeś
Włącznik świateł tutaj nic nie ma do tego. Cała instalacja wychodzi z MCE.
polecam najpierw znajomość schematów, potem się wypowiadamy.
Czeka Cię wymiana..
Dzięki :) Gdzie dokładnie znajduje się ten moduł?
jak wiesz gdzie są bezpieczniki to zajrzyj tam, do tyłu za skrzynkę.
żeby się tam dostać musisz zdjąć osłonę nad kolanami kierowcy.
opis jest w wątku o wymianie MCE
W jaki sposób mogę sprawdzić MCE aby być 100% pewnym że to mce? Najpierw piny?
Musisz sprawdzić zasilanie, czy przychodzi.
Schemat w rękę i lecisz po pinach.
Schemat masz we wspomnianym wątku.
  • 4 tygodnie później...
Kupiłem drugi moduł, podłączyłem i dalej nic :/
- żarówki wymienione
- bezpieczniki odpadają ponieważ ich nie ma
- kupiony drugi moduł - po podłączeniu drugiego modułu problem nie ustąpił, światła dalej nie świecą
- przełącznik świateł sprawny
po skanowaniu vagiem wyskakuje dalej - electric circuit failure, coś gdzieś na kablach ?
Edytowane przez Wielki Dao
Czy na moduł, przychodzi napięcie?
Czy włącznik świateł dostaje napięcie? A z drugiej strony czy wychodzi?
Sprawdź według schematu czy odpowiednie piny są zasilone...
Jutro postaram się kupić multimetr i sprawdzę, nigdy tego nie robiłem ale spróbuję, zaczyna mnie to irytować :x chce człowiek pojeździć a nie może jak jest ciemno :P
Wystarczy zwykła "próbówka" świecący śrubokręt z kabelkiem podpiętym do masy
