Czujnik G72 - napięcie?
Siema!
W związku z tym, że ostatnio wywaliło mi błąd 00527, który nie daje się skasować. Mam pytanie. Pacjent AFN 1997r. Czujnik G72 (czujnik temperatury powietrza zasysanego, osobno na dolocie - nie połączony z G71) jakie powinien mieć napięcie na jednym pinie? Na jednym pinie kostki mam masę (prawidłowo) na na drugi pin po zapłonie wpływa 6,x V . Orientuje się ktoś jaka powinna być prawidłowa wartość napięcia?
w nowszych modelech gdzie G71 i G72 są połączone na jednej wtyczce to ma 4 piny. Starsze - map w ecu + czujnik temp w rurze - ma dwa piny
No to musiałem nie tego tdi sprawdzić.
Wertuj ten link a znajdziesz.
Marcin , dzięki za linka :thumbup1: będę szukał, choć przyznam że przekopałem dużą część google i nigdzie nie znalazłem odpowiedzi :kwasny:
Google to nie bóg jakiś, nie wie wszystkiego i nie wszędzie zajrzy. Nie wiem gdzie jeszcze AFN jest, więc jak nie w A4 to poszukaj w innych modelach.
OK, dla potomnych:
dla czujnika doładowania G72 numer: 028906081
- jeden PIN masa
- drugi pin napięcie pomiędzy 4,6 - 5V
także moje ponad 6V jest albo błędem pomiarowym voltomierza, albo coś mi się równolegle połączyło, na co z resztą wskazuje kod błędu:
00527 - Intake Manifold Temperature Sensor (G72)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Możesz mieć większe napięcie jak nie ma obciążenia w postaci tego czujnika.
