[B5 AFN] Piszczenie paska wielorowkowego
Trzeba przynajmniej poluzować przedni pas bo śruby są długie.
Można bez ruszania przodu :good:
:arrow2:http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=109325.msg1280057#msg1280057
Pasek wymieniałem bez ruszania przodu ale napinacz? Ma ktoś jakieś foto z tej operacji?
Niektórzy nawet wymieniają rozrząd bez ruszania przodu ... tylko po co :cool1:
Więcej pieprzenia będzie z dłubaniem łapami w chińskich pozycjach niż z odkręceniem tych paru śrubek :good:
a przy rozbieraniu przodu nic się z klimą nie stanie?
Złącza są elastyczne można chłodnice klimy odprowadzić na bok bez problemu. Ale poza wymianą rorządu/pompy wody nie trzeba wszystkiego zwalać. Wystarczy odchylić :good:
Czyli radzisz zrzucić sam zderzak czy coś jeszcze?
to odkręcić i odchylić, jak byś chciał zdejmować w ogóle trzeba odpiąć chłodnicę, ale w wypadku napinacza wystarczy zrobić sobie miejsce :good:
zrobić sobie miejsce to znaczy? Proponujesz zdjąć zderzak i odchylić tak?
:wtf:
Przecież podalem link jak wymienić napinacz bez ruszania przodu :mysli: luzujesz tylko mocowanie wiatraka śrubą znajdującą się za alternatorem, przesuwasz wiatrak w stronę chłodnicy i masz już miejsce na wyciągnięcie napinacza :guma:
rozrzadu bez odsuniecia pasa nie wymienisz ani w B5, B6 ani w B7. nie ma opcji zeby zdemontowac chociazby kolo pasowe walu korbowego.
natomiast po odsunieciu pasa przedniego do pozycji serwisowej dostep jest idealny tylko trzeba pracowac i od gory i od dolu.
tak jak koledzy napisali wszelkie operacje przy elementach napedu paska wieloklinowego mozna wykonac swobodnie bez ruszania prozdu
nie wiem co teraz robić czy go wymieniać czy nie. Rano jak odpalam i jest zimny to jęczy tak gdzies przez 2 km a potem przestaje i cały dzień go nie słychać nawet podczas przyspieszania. Przedwczoraj spsiakłęm go specyfikiem do pasków i nic to nie dało bo następnego dnia było znowu to samo z rana. Wczoraj z kolei użyłem specyfiku do opon, czernidło w spreju bezbarwne i o dziwo dzisiaj z rana nic nie słychać. Dodam że jeżdżę bez osłony
a probowales stosowac olej silnikowy? :decayed::polew:[br]Dopisany: 24 Wrzesień 2010, 12:02_________________________________________________
zdarza sie ze przewody ze wzgledu na wiek nie wytrzymuja takiej deformacji, i prowadzi do utraty szczelnosci ukladu.
:polew: dałby za to ostrzeżenie :naughty::decayed:
sobie? :kox: czasami puszczaja mi nerwy,
skoro cos piszczy, szura, skrzypi, nalezy usuwac przyczyne czy skutek ? :cool1:
spoko to tylko tymczasowe rozwiązanie, zrobię ten napinacz na pewno. Szukałem na allegro i jakieś tanie napinacze były po 130 zł i niby made in Germany ciakwe czy dałyby radę, choć pewnie kupię coś INA, SKF ktoś się orientuje po ile chodzą?
ja za oryginał zaplaciłem ok 320 zł :przebiegly:
300 trzeba szykowac
witam
Miesiąc temu zalozylem pasek wielorowkowy Bosch, po około tygidniu zaczał strasznie piszczeć dopiero po bardzo dlugiej jezdzie sie wyciszał. Wiec wymieniłem go na Conti i przez dwa tygodnie była cisza, ale od 3 dni znow zaczal sie pisk i dodam ze jak psikne np WD na koło pasowe wspomagania to pisk na godzine sie wyciszy ale potem pisk wraca. Rok temu wymienialem napinacz na ori i koło wspomagania a w tym roku wymienialem sprzegiełko alternatora. Co moze byc ze ten pisk sie pojawił
  • 1 rok później...
Koledzy powiedzcie kiedy nalerzy wymienic kolo pasowe,pytam bo kiedys czytalem jakis artykul na onecie ze winno sie rownierz wymieniarz kolo pasowe za x razem gdy sie juz wymienialo rozrzad. Czy to prawda?
"przy wymianie rozrzadu w B5 trzeba zwalic cała morde na glebe .... "
Nie na glebe tylko odsunac przedni pas w pozycje serwisowa, i nie wiem dlaczego wszyscy tak narzekaja na ta funkcje, 30 min roboty i rozrzad jest jak na talerzu :hi:
