Multitronic, szarpanie podczas wdepniecia...od 4 tys obt.
Witam, czy ktoś z was spotkał się z takim przypadkiem? Dzisiaj podczas wyprzedzania wdepnąłem do oporu pedał gazu. Auto zaczeło od 4 tys szarpac(tak jakby plywało... Nie wchodziło równo na obroty, tylko bujało). Dodam, że jak stopniowo dodaje gaz to jest okej... Co może być lrzyczyną i czy to napewno skrzynia?
Rozwiazane,
Do zamkniecia!
Wysłano z Lg G4 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez lopez00073
fajnie by było jakbys napisał co było przyczyna bo tak wątek do usunięcia.
W sumie to tak, wyrzucilem kata, wymienilem Dv i n75, zrobilem remont turbiny przy okazji bo juz byla na dotarciu, a od dawna sie dobtego zabieralem...(urok kupowania uzywanego auta) Ale wszystkie objawy ustapily po wymianie zaworu DV tak wiec jesli ktos z was bedzie miec podobny problem to w pierwszej kolejnosci sprawdzcie Zawor DV i N75. Pozdrawiam!!! :)
