letallec 2 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 W dniu 6.03.2019 o 23:25, Unia Leszno napisał: Wiesz może ile mniej więcej będzie kosztował nowy moduł do b8 ? https://allegro.pl/oferta/wzmacniacz-odbiornik-radiowy-8k0919145a-audi-q7-4l-7511367971 Cale 65PLN + przesylka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Sprzęgło wymieniłem 30 marca i dzisiaj antenka sama wróciła ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2019 W dniu 26.04.2019 o 11:33, letallec napisał: U mnie tez nie dziala. Czy ten modul na pewno jest pod zderzakiem? Na paru schematach widziałem go gdzieś w okolicy licznika. Jest nad belką pod zderzakiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikeP79 1 Opublikowano 17 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2019 Witam, podłączę się do tematu. Mam trochę inny problem, mianowicie dziś zauważyłem ze rok na FIS jest 2000 zamiast 2019. Reszta czyli dzień i miesiąc się zgadzają. Palemka na fisie tez jest. Chciałem ręcznie na mmi zmienić ale się nie da. Ktoś ma jakieś pomysły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Unia Leszno 0 Opublikowano 27 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2019 Witam . Mam antenke koło zegara , poszedłem zobaczyć czy się przestawił czas automatycznie. Ku mojemu zdziwieniu niestety nie przestawił się. O Co chodzi? Myślałem ,że jeśli jest ta antenka to się przestawi.. a4 b8 lift. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 5 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2020 (edytowane) .... Edytowane 14 Lipca 2020 przez AndyN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 14 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2020 (edytowane) Czy modul do belki montowany jest w tym miejscu? Ta pinologia jest poprawna? Cytat You will also need a set of repair wires with the correct pins for the above plug coupler and the dash plug coupler (1J0 972 977 G). Pin 1 to dash pin 24 Pin 2 to ground Pin 3 to dash pin 23 wzięte stąd: http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php/154490-Radio-controlled-clock-module-on-B8 Edytowane 14 Lipca 2020 przez AndyN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Teshhh 0 Opublikowano 13 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2022 Witam, mam problem z tą antenka. Zmieniłem moduł na zderzaku, sprawdziłem napięcia na wtyczce od modułu i na przewodzie zasilającym jest prawidłowo 5V z tym że na przewodzie sygnałowym też jest stałe 5V, a z tego co wiem to powinno skakać tam napięcie. Odłączałem też akumulator antenki jak nie było tak nie ma. Ma ktoś jakiś pomysł co może być nie tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 13 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2022 Podłącz pod kompa i wykonaj pełny autoscan, następnie go tu wrzuć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Teshhh 0 Opublikowano 13 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2022 15 minut temu, Muskel1 napisał(a): Podłącz pod kompa i wykonaj pełny autoscan, następnie go tu wrzuć. skan.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 14 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2022 Nic nie wskazuje na problem z anteną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Teshhh 0 Opublikowano 14 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2022 Czyli co? Problem z zegarami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 14 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2022 Trudno powiedzieć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Teshhh 0 Opublikowano 14 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2022 Jeśli chodzi o zabawę w vcds, to odnośnie zegara radiowego można zmienić tylko interwał synchronizacji w adaptacji? Czy jeszcze gdzieś są jakieś kodowania/adaptacje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RaThek 0 Opublikowano 13 Czerwca Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca Zegar radiowy synchronizuje się z nadajnikiem z Niemiec pod Franfurktem dlatego zasięg i działanie zależy od siły sygnału w danym miejscu. Próba synchronizacji występuje o godzinach 3:00, 4:00 i 5:00 oraz po dłuższej drodze po wyłączeniu i zamknięciu samochodu. Raz zsynchronizowany zegar będzie wyświetlał symbol anteny przez 14 dni i przy braku synchronizacji po tym okresie symbol zniknie aż do czasu kolejnej udanej synchronizacji. Po podłączeniu komputera można sprawdzić datę ostatniej synchronizacji, czy odbierany jest sygnał synchronizacji oraz ustawić przez ile minut będzie trwała próba zsynchronizowana czasu. Biorąc pod uwagę to wszystko nie ma się co dziwić, że po odłączeniu akumulatora symbol anteny nie pojawia się od razu. Najlepiej jest zostawić auto na noc w miejscu odsłoniętym na działanie fal radiowych i sprawdzić czy to pomogło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano Czwartek o 21:13 Udostępnij Opublikowano Czwartek o 21:13 (edytowane) na Costa del Sol. 30 km od Gibraltaru, sygnał łapie aż miło. i to jakieś 30 min do godziny, od podłączenia akumulatora. w linii prostej od nadajnika, jest dokładnie 1896,5 km!!! I działa... Edytowane Czwartek o 21:16 przez GreGoriO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
