Jakie ET dla felg 18 do Audi A4 B8?
Po obniżeniu koło sie schowalo jak wcześniej wystawała 8mm tak teraz jest na styk b4eeedcf1164b2b95bc10e96283098c6.jpgcf0e2cb072a16205141556320d588286.jpg
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Wyglada o wiele lepiej [emoji41]
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Ale na konforcie tracę ale coś za coś
Jaki to sa parametry felgi i opon?
Komfort porownywalny z 1BE pojezdzisz i zapomnisz o poprzednich springach, ale za to na tych kołach to zakrety bedziesz polykal jak po szynach.
18 8.5j et29 245 40 18
Witam,
Planuje nowe koła na lato do A4 B8, czy zestaw 225/45/18 z felga 8J ET39 się sprawdzi? Nie będzie obcierac przy załadunku i będzie dobrze to wyglądało?
Jestem nowicjuszem w temacie i nie jestem pewny czy dobrze wybieram.
będą schowane, bez dystansu ok 10mm będą słabo wygładały, jakie masz zawieszenie?
Zawieszenie 1BA. Czyli albo dystans albo mniejsze ET tak?
Chciałem oponę 225/45/18 żeby nie stracic mocno na komforcie jazdy, na tym mi zależy
Panowie, kupując 18'' na zimę lekko nie ogarnąłem tematu związanego z ET i mój zimowy setup wygląda słabo:
 Fele są mega schowane :(
Parametry: 8j et47.
Myślicie że dystanse 14 mm załatwią sprawę? W letnim setupie mam rotory 19'' 9j z et 33 i jest mega dobrze ;)
to sa parametry felgi z a5 do b8 po lifcie przod bedzie wystawal minimalnie a opona standardowa  sam kupilem kola o tych parametrach
Parametry: 8j et47.
raczej nawet 15 lub 17 mm dystom.pl takie robi
Porównanie et i szsrokości. Przy zawiasie -30 felga z a5 jest na równo z nadkolem.
Witam,
Z racji że nie do końca ogarniam temat jeszcze koł i opon, mam pytanie.
Chce zmienić swoje badziewne 16 w B8 AVANT 2011 z org. zawieszeniem na 18.
Znalazłem felgi o takich parametrach :
E-8.0Jx18H2 Et39. Otwór centrujący 66.6mm
Dodatkowo chciałbym do tego założyć opony 245 40 R 18.
Rozstaw otworów 5x112.
I tu pytanie czy wszystko będzie pasowało ? Nic nie będzie ocierać ?
Ludzie pomocy !! :)
Chciałbym założyć dystanse do swojej b8
Posiadam obecnie felgi audi 7j 5x112 et46 17stki na oponach 235/45. Otwór to 66.6 wygląda to słabo. koła są schowane w nadkolach. Jakie dystanse powinienem kupić na przód i na tył aby koła były równo z nadkolem? Czy muszę do tego jeszcze jakieś pierścienie zakładać czy tylko dystanse ? Śruby wiem że muszą być dłuższe po założeniu dystansow
Z góry dziękuję za pomoc
witam
od jakiegoś czasu czytam wątek o felgach bo chcę wymienić koła z 16 na 18, felgi byłyby 8.5x18 et34.5 5x112 66.6 i do tego opony 245/40r18 dębica presto uhp2, problem w tym, że zawieszenie 1BA z wymienionymi sprężynami na eibach pro kit obniżenie 35mm/30mm, czy to wszystko spasuje i nic nie będzie obcierało przy pełnym załadunku na wprost i na zakrętach?
pozdrawiam
Witam. Chciałbym się dopytać czy do felg o danych:
dane techniczne felgi:
Średnica 18"
Szerokość 8,5"
Rozstaw szpilek 5X112
Osadzenie (ET) 28
Będą pasować opony o wymiarach:
245 /40/ 18? I czy nic nie będzie ocierac, wystawać itd?
Audi A4 B8 Avant 2012R.
Koledzy jak wygląda sprawa z oponami 225/45 i felgą 18 cali 8,5J ? Mam do kupienia w dobrej cenie takie oponki tylko nie wiem czy nie będą za wąskie? Żeby nie było naciągu.
Ok, poczytałem i 225 nie są zalecane. Może ktoś mi napisać jak sprawa wygląda z 245/40 albo 245/45? Nie będzie nic przycierało w takiej konfiguracji? :)
Edytowane przez leewang
  • 3 miesiące temu...
Wstawi ktoś fotkę, jak wygląda A4 B8 przed liftem na zestawie 18", 8.5J ET 29?
Jeżeli felga wystaje z przodu o 1cm, to wolę odpuścić tą szerokość i mogę szukać 8J, ale proszę podać wtedy, jakiego ET potrzebuję, bo chcę mieć wszystko równo z nadkolami. Opony jakie będę zakładał to 235/40/18.
napisz jakie masz zawieszenie, 18x8,5 et 29 jest na równo z nadkolem przy zawieszeniu 1BV i niżej
