Zabezpicznie przed kradzieżą
Witam,
ZAstanawiam się nad zabezpieczeniem przed kradzieżą. Myślałem o tym by odciąć kabelek K+ od OBD ale czy to wszystko ?
Macie jakieś dodatkowe sugestie ?
W jaki sposób teraz kradną b7 ? podpinają się do kompa ? czy jest inny sposób?
Druga sprawa? w jaki sposób macie zabezpieczone felgi przed kradzieżą ?
Z góry dziękie
jak się ktoś uprze to nawet na lince auto podpierd...ą ...
co do felg miałem kiedyś śruby antykradzieżowe o mało spotykanym kluczu i gdy złapałem kapcia sam miałem problemy i dwa dni się męczyłem by jedną odkręcić po tej akcji mam wszystkie normalne śruby, dopierdzielone kluczem dynamometrycznym
Czy ktoś może pomoć z tym zabezpieczeniem od kradzieży?
Głównie podpinaja się pod kompa i odpadają. Można zrobić tak jak pisałeś + odcięcie np zapłonu albo rozrusznika
Dybel na pedały lub odcinka pompy paliwa.
Juz to widzę jak dziennie dybel zakłada. Stawiam ze po tygodniu by odpuścił ;-)
Ja mam i zajęcie/zdjęcie nie zajmuje dłużej niż minutę.
odcinka kabla sygnałowego do komputera. Info ze stacyjki że jest w pozycji zapłonu.
nawet wymiana ECU nic nie da, NIE ODPALI.
JAK DOBRZE schowasz kabelki, nie do wykrycia.
Przenieś wtyk OBD w inne miejsce.
GreGoriO - Możesz mi dać więcej info jak to zrobić ? Który to kabel, jak to zrobić itp ? Był bym dozgonnie wdzięczny
Wczorajsze 101 NAPRAW TVN TURBO 22.15
Jak zrobiĆ odcinkę zapłonu przeciwkradzieżową
Edytowane przez GreGoriO
Dobry program :) Dużo można z niego wykorzystać :)
MNIE SIĘ spodobał czujnik deszczu...
bez podmianki MCE!!! to było by coś!
Temat widzę że co chwile powraca,
- tak jak piszą zmiana lokalizacji OBD, kupujemy przedłużkę i wtyczkę chowamy albo w schowku lub tunelu środkowym
- jeśli masz AVF/AWX to odcięcie dwóch czujników G40 i G28 robimy to na dwóch osobnych pętlach i w kabinie dwa pstryczki, nawet jak podmienią kompa to nie odpalą, można zrobić to na oryginalnych wtyczkach bez lutowania, kupujemy wtyczkę 4 pinową kabelki przepinamy i dokładamy przewód do wyłącznika, zero błędów
- jeśli masz wkładkę zamka w klapie zawsze możesz usunąć zamek z drzwi, może nie jest jakieś super zabezpieczenie ale zawsze coś
- też myślałem żeby dołożyć syrenę i pstryczek ukryty i jak przy wsiadaniu nie jej wyłączę to przy próbie uruchamiania będzie wyć dostając prąd z jakiegoś urządzenia które ma zasilanie po zapłonie
- innym też pomysłem było zrobić ukryty pstryczek do włącznika świateł (tylko nie wiem czy to wykonalne), duża liczba aut ginie w nocy a taka sztuka jadąca bez świateł zwraca uwagę na siebie od razu,
A jak zabezpieczyć Audi A4 B8 ? Ma ktoś jakiś dobry patent?
Tak samo jak każde inne auto
