guzer Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Witam, ZAstanawiam się nad zabezpieczeniem przed kradzieżą. Myślałem o tym by odciąć kabelek K+ od OBD ale czy to wszystko ? Macie jakieś dodatkowe sugestie ? W jaki sposób teraz kradną b7 ? podpinają się do kompa ? czy jest inny sposób? Druga sprawa? w jaki sposób macie zabezpieczone felgi przed kradzieżą ? Z góry dziękie
matisstz Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 jak się ktoś uprze to nawet na lince auto podpierd...ą ... co do felg miałem kiedyś śruby antykradzieżowe o mało spotykanym kluczu i gdy złapałem kapcia sam miałem problemy i dwa dni się męczyłem by jedną odkręcić po tej akcji mam wszystkie normalne śruby, dopierdzielone kluczem dynamometrycznym
guzer Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Czy ktoś może pomoć z tym zabezpieczeniem od kradzieży?
.Pablo. Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Czy ktoś może pomoć z tym zabezpieczeniem od kradzieży? Głównie podpinaja się pod kompa i odpadają. Można zrobić tak jak pisałeś + odcięcie np zapłonu albo rozrusznika
audicoman Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Dybel na pedały lub odcinka pompy paliwa.
.Pablo. Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Dybel na pedały lub odcinka pompy paliwa.Juz to widzę jak dziennie dybel zakłada. Stawiam ze po tygodniu by odpuścił ;-)
audicoman Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Ja mam i zajęcie/zdjęcie nie zajmuje dłużej niż minutę.
GreGoriO Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 odcinka kabla sygnałowego do komputera. Info ze stacyjki że jest w pozycji zapłonu. nawet wymiana ECU nic nie da, NIE ODPALI. JAK DOBRZE schowasz kabelki, nie do wykrycia.
guzer Opublikowano 12 Maja 2016 Autor Opublikowano 12 Maja 2016 odcinka kabla sygnałowego do komputera. Info ze stacyjki że jest w pozycji zapłonu. nawet wymiana ECU nic nie da, NIE ODPALI. JAK DOBRZE schowasz kabelki, nie do wykrycia. GreGoriO - Możesz mi dać więcej info jak to zrobić ? Który to kabel, jak to zrobić itp ? Był bym dozgonnie wdzięczny
GreGoriO Opublikowano 17 Maja 2016 Opublikowano 17 Maja 2016 (edytowane) Wczorajsze 101 NAPRAW TVN TURBO 22.15 Jak zrobiĆ odcinkę zapłonu przeciwkradzieżową Edytowane 17 Maja 2016 przez GreGoriO
BF10 Opublikowano 17 Maja 2016 Opublikowano 17 Maja 2016 Dobry program Dużo można z niego wykorzystać Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
GreGoriO Opublikowano 17 Maja 2016 Opublikowano 17 Maja 2016 MNIE SIĘ spodobał czujnik deszczu... bez podmianki MCE!!! to było by coś!
Jog Opublikowano 18 Maja 2016 Opublikowano 18 Maja 2016 Temat widzę że co chwile powraca, - tak jak piszą zmiana lokalizacji OBD, kupujemy przedłużkę i wtyczkę chowamy albo w schowku lub tunelu środkowym - jeśli masz AVF/AWX to odcięcie dwóch czujników G40 i G28 robimy to na dwóch osobnych pętlach i w kabinie dwa pstryczki, nawet jak podmienią kompa to nie odpalą, można zrobić to na oryginalnych wtyczkach bez lutowania, kupujemy wtyczkę 4 pinową kabelki przepinamy i dokładamy przewód do wyłącznika, zero błędów - jeśli masz wkładkę zamka w klapie zawsze możesz usunąć zamek z drzwi, może nie jest jakieś super zabezpieczenie ale zawsze coś - też myślałem żeby dołożyć syrenę i pstryczek ukryty i jak przy wsiadaniu nie jej wyłączę to przy próbie uruchamiania będzie wyć dostając prąd z jakiegoś urządzenia które ma zasilanie po zapłonie - innym też pomysłem było zrobić ukryty pstryczek do włącznika świateł (tylko nie wiem czy to wykonalne), duża liczba aut ginie w nocy a taka sztuka jadąca bez świateł zwraca uwagę na siebie od razu,
mateusz16 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Opublikowano 3 Czerwca 2016 A jak zabezpieczyć Audi A4 B8 ? Ma ktoś jakiś dobry patent?
