Zapaljący się ABS przy dużych prędkościach??!!
Witam jak w temacie już kolejny raz wracam autostradą i jak osiągam 190 km/h zapala się kontrolka od ABS ??!!! byłem po tym na VAG-u i podobno jakiś bład czujnika prędkości ale nie jestem pewnien co o tym sądzicie ??( Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu kontrolka gaśnie)
:eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
A ja myślałem że to jest związane z brudnymi tarczkami ABS-u i nieprawidłowo ustawionym czujnikiem ABS.
szogun0, to są twoje przypuszczenia czy miałeś tak u siebie??a matekxxx, chodziło o katalizator wtrysku czy co??
Mi nic nie świeciło przy 200 km/h, w B4 przy 180 też kontrolka się nie zapaliła, no ale to są moje przypuszczenia.
Witam,
mialem to samo, przy predkosciach powyzej 160km/h, zapalal sie ABS. Mechanik podlaczyl pod kompa, program wskazal blad tylniego prawego czujnika...odkrecil kolo, cos tam poprawil (pewnie wyczyscil, lub przysunal blizej zebatki, :biggrin: i jest ok. Koszt 40 pln/
U mnie poszły łożyska z tyłu i po podłaczeniu VAG pokazał on bład tylnego prawego miernika obrotu ABS.Po wymianie łożysk problem ustąpił :a4fan:
Wyjac czujnik (da sie reka zrobic) oczyscic z brudow, wsadzic go na maksa spowrotem. Ja to obstawiam. Przy wiekszych predkosciach lekko zabrudzony lub wysuniety czujnik nie generuje sygnalu o dostatecznej sile.
Dzisiaj podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka od ABS, zacząłem grzebać przy przednim prawym kole gdyż niedawno wymieniałem gumę na przegubie i pomyślałem, że może coś uszkodziłem. Na pierwszy rzut oka wszystko było ok., wyczyściłem czujnik, ale problem dalej był. Po ponownych oględzinach i włożeniu palca w miejsce czujnika zauważyłem, że siateczka na przegubie lata, co mi się wydało podejrzane. Odkręciłem drugie koło i sprawdziłem jak jest na nim. Okazało się, że siateczka ma się kręcić wraz z przegubem, czyli ma być na nim zaciśnięta a nie latać jak się jej podoba. Poluzowałem śrubę na piaście (klucz 24) i wybiłem lekko przegub tak, że siateczkę miałem prawie na wierzchu. Dokładnie wyczyściłem ja ze smaru i przykleiłem. Potem wszystko złożyłem i ABS działa poprawnie.:)
Czujnik źle z czytywał prędkość, koła dlatego był błąd ABS. Sprawdzacie to u siebie, prawdopodobnie macie ten sam problem.
:a4fan:
[ Komentarz dodany przez: Iceman: 29-04-2007, 10:30 ]
kolego regulamin i dział Newbie zapraszam
