Większe turbo, mniejsze ciśnienie?
Krótkie pytanie dla znawcy. Czy po zamontowaniu większego turbo (k03s, wcześniej k03) spadnie ciśnienie jakie dostarcza?
Przykładowo na k03 było max 1bar doładowania, a teraz na k03s jest 0,7bar.
Czy zrobienie mapy rozwiąże problem?
ile miales hp przy 1 barze?
skasuj korekty i się przejedz,będzie 1b i zacznie powoli ecu obcinać bosta z racji że będzie ubogo
Nie wiem, tak już kupiłem i dlatego nie mam wykresu
Jakie korekty? [emoji50] I dlaczego miałoby obcinać ciśnienie jeżeli wcześniej latało na 1bar?
Bo dla ECU ważniejsze jest ile powietrza jest dostarczane do kolektora ( jego gęstość, temperatura) a nie jakie jest ciśnienie doładowania.
Czyli normalna sprawa ze teraz nie ma takiego ciśnienia jakie było przed wymiana i należy udać sie na korektę mapy?
Zmieniła Ci się po wymianie charakterystyka samochodu? Podejrzewam że nie specjalnie (może później wstaje), ale wymieniałeś turbo żeby zrobic moc więc większe turbo trzeba w programie uwzględnić. Tuner będzie tak pisał program żeby uzyskać przyrost wykorzystując potencjał suszarki. :)
Wymieniłem bo stara miała popękane żeliwo i wstawała dopiero przy 3,5k ~4k rpm
Nowa wstaje około 2,1k rpm
To szkoda marnowac takiej dobrej zmiany, jedź na strojenie :)
