kubabkb 10 Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Jak w temacie czuc drgania od predkosci 130km/h i wraz ze wzrostem predkosci czuc coraz mocniejesze drgania w okolicach nog i na fotelu kierowcy, na kieronicy nie czuc zadnych drgan, chodzi glownie o drgania w podwoziu oraz drgania przenoszace sie na fotel kierowcy i pasazera. Co moze byc przyczyna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ClNEK 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Krzywa felga. Zapewne tylna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Garrison 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Jak w temacie czuc drgania od predkosci 130km/h i wraz ze wzrostem predkosci czuc coraz mocniejesze drgania w okolicach nog i na fotelu kierowcy, na kieronicy nie czuc zadnych drgan, chodzi glownie o drgania w podwoziu oraz drgania przenoszace sie na fotel kierowcy i pasazera. Co moze byc przyczyna? Według mnie możliwości jest kilka. Od źle wyważonych kół, do marnych opon, przez końcówki drążka, po niedokręcone koło, czy przegrzane tarcze. Ja bym sprawdził najpierw wyważenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2016 (edytowane) wywazenie sprawdzane dwukrotnie i jest ok, kola dokrecone(bardziej sie juz nie da ) dodam ze opony Matador MP44 myslalem nan przegubem wewnetrznym Edytowane 27 Kwietnia 2016 przez kubabkb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eryczek93 1 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Ja bym zalozyl inny komplet 4 kół i wtedy masz wyeliminowane felgi + opony, a zaloze sie ze to tutaj gdzies jest problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz eS. 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Mialem taki sam problem i okazalo sie ze winna byla maglownica. Moja i tak byla juz nie szczelna, wiec jam usialem wymienic. Jadac po autostradzie przy okolo wlasnie 130km/h zaczely sie drgania... mozlwiosci bylo wlasnie kilka, przyszla maglownica, wymienilem i problemu juz nie bylo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Lukasz ale drgania zlokalizowane byly w podlodze czy tez w innych miejscach, bo ja mam glownie drzenia w podlodze ktore czuje w nogach , jest to uciazliwe na dluzsza trase. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalmichalo 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Drgania wystepują gdy puścisz nogę z gazu??Podejrzewam przeguby wewnętrzne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 nawet gdy puszcze gaz oraz jak wcisne sprzeglo, wibracje wciaz sa takie same przy predkosci 140km/h Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Speedcam 3 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2016 ja miałem podobny przypadek tylko że do tego telepało kierownicą niemiłosiernie - po wymianie opon spokój. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz eS. 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Wlasnie kurde nie pamietam juz co dokladnie drgalo... natomiast jak puszczalem gaz drgania nie ustepowaly Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2016 ja miałem podobny przypadek tylko że do tego telepało kierownicą niemiłosiernie - po wymianie opon spokój. czy mozna oddac takie opony na gwarancje? kupowalem je rok temu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Speedcam 3 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2016 (edytowane) z reguły na opony są zawsze 24 miesiące gwarancji także jak najbardziej, ja nie oddawałem bo miałem starsze. ale wcześniej zmień na inne i zobacz czy problem ustanie, bo jednak przyczyną może być coś innego. Jeżeli zmienisz i przestanie telepać to tylko gwarancja. Edytowane 29 Kwietnia 2016 przez Speedcam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
doman96b6 1 Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 Ja mam tak samo od 140km/h czuć drgania w okolicy nóg i na kierownicy, felgi napewno mam proste.. Takie pytanie, może to być zpowodowane tym że z tyłu mam zimowki? :-D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 19 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 napewno nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pilKOZAK 11 Opublikowano 22 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2016 Kolego do sprawdzenia wszystkie elementy zawieszenia czy gdzieś nie ma luzów. Sprawdź także tarcze. W moim przypadku okazało się że mam walniety łącznik stabilizatora i b.dojechane tarcze,które powodowały bicie,a każdy luz na zawiasie/amorku/łożysku/przekładni będzie to przenosił i potęgował. Wiadomo że przy naszych przebiegach zawsze coś się znajdzie. Oczywiście wyważenie z testem drogowym nie zaszkodzi ale bardzo mało wulkanizatorów ma taką maszynę i ogólnie odnoszę wrażenie, że nie wielu się zna na swojej pracy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
