Błędy BRB
Witam, co oznaczają poniższe błędy ? Na zegarach oświeciła się kontrolka ABS, trakcji oraz kontrolka ręcznego a na fisie "brake". Po ponownym odpaleniu na fisie "OK"
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
Part No SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF
Component: ESP8 FRONT H06 0140
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004401
Shop #: WSC 06335 000 00000
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 38
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0080
Hex Value: 0x0722
Hex Value: 0x0014
Hex Value: 0x4196
Hex Value: 0x0001
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
Part No: 8E0 907 279 N
Component: int. Lastmodul NDL 0907
Coding: 11012
Shop #: WSC 65536
2 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-00 - Single-Wire Operation
01800 - Light Switch (E1)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
Part No SW: 8E0 920 932 HW: 8E0 920 932
Component: KOMBI+WFS 4 H10 0200
Revision: 0200 Serial number: 00000000000000
Coding: 0006118
Shop #: WSC 00999 444 64523
1 Fault Found:
004 - No Signal/Communication - Intermittent
są to problemy z magistralą can, możesz mieć słabą masę na aucie albo wtyczki pośniedziałe przy ecu, możesz mieć też słaby aku i przy odpalaniu jest duży skok napięcia i wywala błedy
