[B5 AHL] adaptacja czasu grzania świec żarowych po odpaleniu? czy da się !!!!
Witam szanownych kolegów :hi:
Czy można adaptacjami przestawić długość grzania świec po odpaleniu silnika :wink4:
Jeżeli tak,to proszę o podpowiedz....która grupa i które bloki..
Z góry dziękuje za wszelkiego rodzaju porady :wink4:
ps. w chwili obecnej "dogrzewają" ok.1min.przy temp. płynu 70*C [vag],powyżej już nie.
Można adaptacjami przestawić długość grzania świec przed odpaleniem silnika (nie temperature przy której mają się załączyc)
to przed odpaleniem...... ale jak?
vag/select/engine/login/12233/adaptacja/kanał 12
a to przed odpaleniem.... czy po :cool1:
ps. a może poprostu zadzwonię... :naughty:
przed ...
przed ...
Tak też myślałem... ja potrzebuje innych informacji :wink4:
Dzięki spanki że zajżałeś... pomożesz :confused4:
nie ma czegoś takiego jak wydłużenie czasu grzania świec po odpaleniu ... wszystkim zarządza ECU , zależne jest to od obciążenia alternatora, od obrotów silnika itd.
znam te zależności.....[temp. cieczy chłodz.temp. powietrza] nie chodzi mi o wydłużenie,ale skrucenie czasu grzanie świec żarowych po odpaleniu silnika
czy jest to możliwe z poziomu VAGA
pozdrawiam
ps. nie chodzi o świece podgrzewania płynu chłodniczego...
nie mówię o świecach podgrzewających płyn ...
z poziomu vaga nie da się tego raczej zrobić
Dziękuje Ci za wszelką pomoc :hi:
ps. klient się uparł, że świece mu pali..... :cool1:-- taki eliektronik amator... :wink4:[świece za 18pln made by czechy]
zapalił auto i zmierzył napięcie na świeczkach, pokazało mu 12V no i prędko przyleciał do mnie,z odłączonymi świeczkami :polew:....
wiem że tak ma być :wink4:, tylko zastanawiało mnie czy można skrócić ten czas....
tak jak pisałem w pierwszym poście pow. 70*C już się nie załączają...ale gdy temp. spadnie poniżej ,to znowu grzeją.
No i teraz wymyślam teorie jak dotrzeć do niego(klienta)i wytłumaczyć,że TAK MA K.....A być chyba że się jakoś da...:angry:
trzeba sprawdzić na vagu jaka jest temp. ... można też obserwować kiedy świece są włączane
temp. podana jest z vaga...
w bloku 007 temp. bardzo zbliżone G62,G2-tożsame temp powietrza tak samo....auto logowane rano na zimnym motorku
potem na rozgrzanym... kablologia przerobiona :wink4:
ECU ok.
przekażnik łapie po uruchomieniu silnika...puszcz po ok. minucie
po uzyskaniu temp 70*C już nie załącza.
jakieś sugestie bo ja się poddaje.......
jest dobrze ... ECU zawsze dogrzewa silnik
ja to wiem... i Ty to wiesz..... ale upierdliwy klient...nie
Pozdrawiam serdecznie i życze dobrej nocy
taki zawód ... :naughty:
no .....wiem ...dzięki... :wink4:
:closed:
ps. :cool1: klient zrozumiał :tongue4: ....chyba
