Problem pomocy b7 2.0tdi blb
Witam kupiłem na aukcji a4 b7 2.0tdi auto przyjechało na lawecie.zapalił od razu,tylko po jakimś czasie zapala się kontrolka oleju(ciśnienia)oil pressure i turbo niewstaje.jakie mogą być przyczyny tych usterek,proszę o pomoc
przyczyną może być brak napędu pompy olejowej
Dzięki Kolego:-)koszt tego wybieraka,a inne przyczyny,na turbo czy to ma wpływ? Edytowane przez spraniec
nie zalacza turba bo komp nie pozwala.nie ma smarowania
Czyli zabierak albo pompa.a smok przytkany?
Radzil bym nie odpalac tego silnika bo można go zatrzec o ile juz nie jest uszkodzony.Dać do regeneracji napęd pompy i cieszyc sie jazda .
Lampka wyskakuje na wyższych obrotach.może coś tam jeszcze działa?
jezdzić nie można!!!! Czego nie rozumiesz ??
Ja wiem!nawet juz go nieodpalam.tylko mam nadzieje ze nic się tam nie uszkodzilo
dziwne ze ja kupiles.chyba ze w ciemno uwierzyles handlarzowi no i masz ci los teraz
przez Internet aukcje ubezpieczalni.myślę ze niema tragedii jeśli wyjdzie ze to tylko ten zabierak w ostateczności pompa 600zł
Samego wybieraka się nie wymienia tylko daje od razu do przerobienia na większe gniazdo ~ 600zł O ile tym odpalaniem mu nie zaszkodziłeś bardziej.
Od razu rozglądaj się też za turbosprężarką bo przy braku smarowania raczej nie miała prawa przeżyć :naughty: .
A o co chodzi z napędem pompy oleju to znajdziesz w tych tematach :
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/309768-regenarcja-napedu-pompy-oleju-20-tdi/
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/78562-likwidacja-walkow-wyrownowazajacych-z-silnika-20-tdi-czyli-swap-pompy-oleju/
Pewnie ją wyrwałeś za mała kaskę...i tak pierwsze co to miska do zdjęcia i spr.zabieraka.
Jeśli by okazało się że moduł trzeba zdemontować to już masz jak na dłoni panewki korbowe i główne.warto sprawdzić przy takim problemie.z tym ze tu już dochodzi koszt nowych śrub które się wyciągają i w/g technologii należy je wymienić na nowe po odkeceniu.
Jak tu będzie dobrze i zrobisz zabierak wtedy będziesz mógł się zająć diagnoza turbo...
Mam nadzieję że tragedii nie będzie.ale zajmę sie tym dopiero pod koniec tygodnia:-(
Jak już będziesz coś majstrował przy zabieraku to warto zdecydować się na swap pompy oleju i już nigdy nie będziesz musiał się martwić o stan "ołówka"
Pompa naprawiona mordowałem się dwie soboty:-)ale ciśnienie wróciło.ale teraz dymi na raczej biało i to mocno.jak myślicie co to może być?turbo...
Jeśli spaliny są kwasowate gryzace to płyn chłodniczy...
A skąd tam płyn?
Chłodnica egr,uszczelka pod gł
Lub głowica.
