[B7 3.0TDI ASB) Avant S-line Quattro OEM+ blade13 [EDIT: wydech S4, Dekory LED, Doświetlanie zakrętów, Licznik RS, Ledy z A6 C6!] NA SPRZEDAŻ
Gdzie dorwales te pedaly? Wiele €£¥$? :mysli:
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
9 godzin temu, H4mm3R napisał:
Żeby Ci tych dekielków nie stopiło :whistling:
Ja swoje na podstopnicy przymocowałem, tylko metalowej części.
Spokojnie szefie, jest na dystansie tak juz ponad rok i nic sie nie dzieje, nie dotyka plastiku:
9 godzin temu, afroo. napisał:
Nakładka na hamulec z B8/A5 p&p?
Była w zestawie do A4 B7, te z B8 nie pasują...
http://allegro.pl/nakladki-na-pedaly-automat-audi-a4-s4-rs4-b6-b7-8e-i6844321212.html
Mógłbys dac linka do tych żarówek dziennych co kupiłeś?
dzieki, tylko ten czas oczekiwania zabija
Aktywne doświetlanie zakrętów po kącie skrętu kierownicy + po kierunkowskazach aktywne do 40km/h :)
Edytowane przez blade13
Wystarczylo zakodowac cos vagiem i podlaczyc dodatkowo + do kierunku czy cos jeszcze?
Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka
Mow jak to zrobiles ! :naughty::good:
Ładne !:naughty:
Ps. Dobra reklama Yato :decayed::decayed::decayed:
Specjalny moduł plus firmware przerobiony...
Juz Ci wyslalem :)
17 godzin temu, tazzi napisał:
Ładne !:naughty:
Faktycznie, na drugim filmie nie widac ;)
Czyli.. W trakcie np. wyprzedzania (kierunek) zapalaja sie halogeny?
Watpie, wtedy zapewne jest za maly stopien skretu
do 40km/h jest to aktywne, powyzej juz nie działa...
Ale przy wyprzedzaniu wlaczasz kierunkowskaz, wtedy tez sie nie zapala?
Nie
Z tego co widać na filmie to doświetlenie zapala się zawsze jak włączamy kierunek nawet przy jeździe na wprost do 40 km/h. Doświetlenie włączy się też bez kierunku przy skrecamiu do 40 km/h, przy wyższej prędkości się nie włączy. Przy wyprzedzaniu ponizej prędkości 40 km/h też się włączy doświetlenie jak włączamy kierunek, powyżej 40 km/h wyłączy się.
Ps. Fajny mod, też o nim myślałem wcześniej, nawet sterownik kupiłem ale nie mam czasu żeby to podłączyć. Są też sterowniki doświetlenia drogi do domu leaving home - na forum opisują jak podłączyć.
Edytowane przez tomekxp2
Dokladnie. Doswietlanie po kierunkowskazie idzie wylaczyc i wlasnie sie zastanawiam czy zrobic tylko po skrecie kierownicy czy tez po kierunku? Jak myslicie?
Ja bym zostawił po skręcie kiery tylko, bo stoisz naświatłach, właczasz kierunek a tam halogen sie zapala, taka dyskoteka troche:decayed:
Ale chyba właśnie tak to działa w furach które mają tą opcję w standardzie ?
Ustawiłem juz tylko po skrecie kierownicy od 90 stopni bez kierunkow...
Dokończylem tez w koncu dekory led:
