Ganimadeus Opublikowano 15 Maja 2016 Opublikowano 15 Maja 2016 Cześć koledzy, mam problem z leonem kolegi - 1.8t 180km 4x4 2001r. niestety nie znam oznaczenia silnika - brak vlepki w bagażniku Auto jak kupił miało już założony blow-off i nie było problemów aż do niedawna. Jakby stracił nieco mocy z dołu.Błąd jaki się pojawia przy wyższych obrotach: 17608 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical Malf - do wymiany n249? Zrobiłem też logi dynamiczne, odczyty poniżej. DYNAMICZNE: Grupa 115, 118: http://vaglog.pl/log_262575.html Grupa 002, 003, 020: http://vaglog.pl/log_262576.html Grupa 031, 033: http://vaglog.pl/log_262577.html Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
the19game Opublikowano 18 Maja 2016 Opublikowano 18 Maja 2016 1. Do 1.8T tylko DV 2. Nie ma mocy z dołu bo turbo wstaje późno Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Ganimadeus Opublikowano 19 Maja 2016 Autor Opublikowano 19 Maja 2016 1. Do 1.8T tylko DV2. Nie ma mocy z dołu bo turbo wstaje późno Ad1. Tak też mu powiedziałem ma sobie to zmienić.Ad2. Czy w tym przypadku jest to czymś spowodowane konkretnie?
norad Opublikowano 19 Maja 2016 Opublikowano 19 Maja 2016 7608 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical Malf -u mnie przyczyna tego błędu był zsunięty wężyk podciśnienia z n249 - czyli do sprawdzenia podciścienia i szczelność dolotu.
Łukasz13 Opublikowano 20 Maja 2016 Opublikowano 20 Maja 2016 Cześć koledzy, mam problem z leonem kolegi - 1.8t 180km 4x4 2001r. niestety nie znam oznaczenia silnika - brak vlepki w bagażniku Auto jak kupił miało już założony blow-off i nie było problemów aż do niedawna. Jakby stracił nieco mocy z dołu. Błąd jaki się pojawia przy wyższych obrotach: 17608 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical Malf - do wymiany n249? Zrobiłem też logi dynamiczne, odczyty poniżej. DYNAMICZNE: Grupa 115, 118: http://vaglog.pl/log_262575.html Grupa 002, 003, 020: http://vaglog.pl/log_262576.html Grupa 031, 033: http://vaglog.pl/log_262577.html Z góry dziękuję za wszelkie sugestie. W aucie jest program, turbo bardzo późno wstaje, temp w dolocie dramatycznie wysoka, wymień ten zawór na normalną dv, sprawdz szczelność i dlaczego jest taka wysoka temp. w dolocie, przy wysokich obr brakuje paliwa to też do sprawdzenia.
