Prośba o analize logów w 1.9 TDI AFN
Witam
To jest mój pierwszy post więc z góry przepraszam za błędy .
Tak jak wyżej w temacie proszę o analizę logów . Od nie dawna zauważyłem ze moja audi nie chce jechać jak by to byl DI a nie TDI.
Załaczam do tematu logi i kody błędów . Dziękuje i prosze o szybką pomoc
Logi statyczne:
http://vaglog.pl/log_262892.html
http://vaglog.pl/log_262893.html
http://vaglog.pl/log_262894.html
http://vaglog.pl/log_262895.html
http://vaglog.pl/log_262896.html
http://vaglog.pl/log_262897.html
http://vaglog.pl/log_262898.html
http://vaglog.pl/log_262899.html
http://vaglog.pl/log_262900.html
Logi BS :
http://vaglog.pl/log_262901.html
http://vaglog.pl/log_262902.html
http://vaglog.pl/log_262903.html
http://vaglog.pl/log_262904.html
Logi dynamiczne :
http://vaglog.pl/log_262905.html
http://vaglog.pl/log_262906.html
http://vaglog.pl/log_262907.html
http://vaglog.pl/log_262908.html
http://vaglog.pl/log_262909.html
http://vaglog.pl/log_262910.html
http://vaglog.pl/log_262911.html
Kod błędów :
1 Fault Found:
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 35-10 - - - Intermittent
Edytowane przez rajek1233
to tak z grubsza:)
-dawke można ruszyć na 3-3,2mg
-kąt do delikatnej poprawy na 49-51 najlepiej 53-55
-egr zaciety badź n18/wężyki
-hmm turbo niema doładowania do sprawdzenia n75, wszystkie wężyki, jesli bd ok to musisz zobaczyć wakuometrem jakie jest podciścnienie na węzyku od gruszki bo może być to vacu pompa jak nie to szukamy dalej
hamulce są?
Edytowane przez baca2309
to tak z grubsza:)
hamulce są?
Hmm .. Hamulce sa , raczej nie zauwazylem zeby cos sie zmienilo no ale musze zalatwic wakumetr i to sprawdzic vacu .
Co do egru jak jest zaciety warto go wyczyscic ?
N75 sprawdzic zamieniajac z N18 ?
A usunac blad 17958 ?
Postaram sie to jak najszybciej zdiagnozowac i wrzucic na forum
egr najlepiej zaśleepic blacha
mozesz zamienić i zobaczyć czy bedzie jaka kolwiek róznica
usuń i zobaczymy czy na drugim zaworku też wyskoczy
zamienilem n18 z n75 i nie ma roznicy , dalej przechodzi w tryb awaryjny a co do bledu usunalem i dalej sie pojawil
wezyki sprawdzalem i jest ok
tak czytam podobne posty i zastanawiam sie nad samodzielnym czyszczeniem turbiny choc sciagalem i zakladalem wezyk z gruchy i sztanga w jakims zakresie sie ruszala ;/
sam niedawno czyściłem pierwszy raz i powiem ci ze jest to banalne:P ja akurat mam dostep do myjki ultradzwiekowej,
mozesz odkrecic gruszke , sa 2 nakretki od dołu i wtedy zobaczyc jak sztanga sie rusza, mi sie też wydalwało ze troche chodzi ale jak rozebrałem to zero ruchu tak zapieczone
ok wlasnie zamowilem wakuometr i uszczelki do turbiny , jezeli mowisz ze to banalne to sie za to zabiore jak przyjda czesci :)
zamowilem tez zaslepki do egr'a i mam zamiar wybebeszyc katalizator no ale to zapewne nie zlikwiduje notlaufow
jesli cisnienie bd ok -0,6 to jest ok i trzeba czyścić :) i bd żył
tak ogladam ten filmik i widze ze moja sztanag na pewno nie wykonuje takiego zakresu ruchu a wiec na pewno bedzie czyszczonko no ale cisnienie tez sprawdze jak przyjdzie sprzet :)
a co do zalozenia turbiny po czyszczeniu to trzeba wstrzyknac troche oleju do wezyka smarowania turbiny ?
tak najlepiej 2x strzykawki ,powoli wstrzykujesz olej i palcem powoli krecisz wirnikiem w lewo:)
