David Opublikowano 3 Grudnia 2008 Opublikowano 3 Grudnia 2008 Witam!Panowie mam taki oto problem. Miedzy 900 tys a ok.2000 tys obrotow slychac dziwne wycie od strony silnika.slychac to szczegolnie na zimnym silniku,gdy jest cieply (90 C) jest troche mniejsze ale rowniez je slychac.Dodam iz dawalem gazu rowniez na postoju i wtedy takze to slychac.Wycie jest slyszalne podczas jazdy zarwono jak sie przyspiesza jak i rowniez podczas zwalniania ale tylko w tym zakresie obrotow. Dodam ze rozrzad byl wymieniany 14 tys km temu,kompletny - rolki,napinacze pompa wody. prosze o rade
_Solar_ Opublikowano 3 Grudnia 2008 Opublikowano 3 Grudnia 2008 mocne jest to wycie ?? Spróbuj zlokalizowac dokladniej z ktorego miejsca Ci najbardziej wyje bo powodów moze byc naprawde mnóstwo.
Sztomel Opublikowano 3 Grudnia 2008 Opublikowano 3 Grudnia 2008 czy to wycie pojawiło się zaraz po wymianie paska rozrządu, bo jeśli tak to przypuszczam, że ktoś kto to robił mógł zbyt mocno ustawić napinacz i pasek rozrządu jest za bardzo napięty, gdyby podejrzenie padło na co innego to warto dla próby zdjąć pasek wielorowkowy i zobaczyć czy wycie również wtedy wystąpi - jeśli nie to wyje któryś z napędzanych nim podzespołów - sprzęgło alternatora, pompa wspomagania itp.
