Audi 1.9 TDI DZIWNY ODGLOS SILNIKA I WIBRACJE
AUDI A4 B6 2004R. 1.9TDI 116KM MAM DZIWNY ODGLOS SILNIKA PRZY PRZYSPIESZANIU I WIBRACJE AUTA, CO TO MOZE BYC?? PROSZE O POMOC
Podpiąłeś kompa, są jakieś błędy, logi? Jak z mocą, dużo pali? Jaki przebieg?
Nie podpinałem. Wydaje się, ze moc stracił trochę, przebieg ponad 270tys. jak przyspieszam to strasznie halasuje [dzwiek jakby helikopter lecial], trzęsie się przy przyspieszaniu.
wg mnie to turbina/łopatki lub alternator na postoju jak dasz gazu też tak hałasuje?
Edytowane przez pyra111
tak halasuje tak samo jak sie przyspiesza.
Edytowane przez Darius93
Dymi? Odpala bez problemów?
Nagraj film na postoju z otwartą maską.
Dolot nie dziurawy? Nie rozpięty? Broki na miejscu?
Log 13 23 004,
Od jakich obrotów słychać ów dźwięk?
nie dymi, odpala bez problemu, mechanik powiedział, że wypalony cylinder to może być, bo nie ma mocy, halasuje i sie trzesie. tak od 2 tysiecy obr
Dźwięk jakby uszczelka pod głowicą puszczała. Olej z płynem się nie miesza?
Szczerze nie mam pojęcia, dałem dziś do mechanika to mówił, że trzeba rozebrać cały silnik i wtedy będzie wiadomo co to jest.
co powiedział mechanik? ja teraz mam tak samo. na 1 i 2 biegu w przedziale obrotów 1800 a 2000 słychać jak helikopter, na następnych biegach i obrotach ponad 2000 dźwięk idealny. wiem że auto musze oddac do fachowca, chce widzieć jaki to będzie koszt.
