XelisT 0 Opublikowano 23 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2016 Witam, mam taki problem. Jakieś pół roku temu kupiłem Audi, podłączyłem pod kompa i wykazało mi kilka błędów, 4 silniczki + czujnik ciśnienia ( brak czynnika ). Wykręciłem silniczki, przeczyściłem potencjometry, i błędy zniknęły. Ponad tydzień temu pojechałem na serwis klimatyzacji ( nabicie, sprawdzenie szczelności, odgrzybianie itp, filtr kabinowy ), błąd ciśnienia znikął, ECON się zgasił. Pierwszy dzień wszystko cacy klima chłodzi, na następny dzień rano odpalam samochód, włączam klimatyzację i nagle pisk pod maską ( wyczytałem, ze pasek od kompresora i coś ze smarowaniem ), na następny dzień odpaliłem i to samo, chwilę popiszczała i przestała, ale klima dalej chłodziła, później już nic nie piszczało, klima działała i nagle wczoraj przestała chłodzić podłączyłem pod kompa, błąd silniczka czerwonego, akurat miałem części do niego na zapas więc wymieniłem, wykasowałem błąd, zrobiłem nastawy podstawowe i dalej nic, klimatyzacja nie chłodzi, pomóżcie bo się ugotuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 23 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2016 Sprawdz sprzęgiełko klimy - może zerwało się? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XelisT 0 Opublikowano 23 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2016 Mógłbyś mi powiedzieć jak i gdzie ? Nie bardzo się znam a już mi ręce opadają. Sprawdziłem jeszcze tą rurkę po lewej stronie silnika która chyba idze do kabiny, i jest bardzo mocno zimna, nie wiem czy ta informacja coś da. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wilu8 0 Opublikowano 23 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2016 Koło pasowe na kompresorze zobacz czy się kręci z czescią wewnetrzną ,pomacaj chłodnice klimy i czy chodzi drugi wentylator . Hmm jezeli jedna rurka jest zimna a druga ciepła to wskazuje na prace układu czyli sprezanie i rozprężanie czynnika tylko nie dochodzi do kabiny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XelisT 0 Opublikowano 23 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2016 Więc tak, zaznaczona rurka jest zimna. Wentylator zaznaczony czerwoną strzałką się nie kręci. I przy odpalonej klimatyzacji słychać syczenie jakby uchodziło powietrze w miejsce na filmiku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2016 Wentylator ma sie krecic zawsze jak sie nie kreci to cisnienie szybko wzrasta i z automatu uklad jest wylaczany,sprawdz szczotki wiatraka albo sterownik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XelisT 0 Opublikowano 23 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2016 jak mogę to zrobić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian adui 0 Opublikowano 24 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2016 Mam dokładnie ten sam problem obawiam się ze może być to brak albo mało czynnika w układzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XelisT 0 Opublikowano 24 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2016 czynnik nabijałem ponad tydzień temu, i sprawdzałem szczelność więc raczej jest full, a poza tym rurak od klimy aż zamarza więc czynnik jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2016 zalacz klime i stukaj czyms w silnik wentylatora jak ruszy to szczotki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XelisT 0 Opublikowano 24 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2016 gdzie znajduje się ten silnik ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian adui 0 Opublikowano 24 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2016 u mnie też jest tak że zamarza rurka a i tak nie chłodzi ale będzie się tak działo bo jakaś nieznaczna ilość tego czynnika jednak w układzie jest lecz nie tak duża żeby schłodzić środek samochodu, jutro jadę dobić czynnika i dam znać czy pomogło czy nie ale raczej na 90% pomoże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2016 stuknij tam gdzie jest czubek strzalki na twoim foto wiatraka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XelisT 0 Opublikowano 25 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 postukałem kilka razy i nic, nie załączył się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian adui 0 Opublikowano 25 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 Witam dzisiaj byłem dobić klimatyzację a miałem takie samy objawy jak XelisT czyli rurka zimna syczenie a brak zimna we wnętrzu auta rozwiązaniem było dobicie czynnika powinienem mieć 500g a miałem 150 więc czujnik audi nie odłączał climatronica ponieważ trochę gazu było proponuję podjechać dobić czynnik i zlokalizować nieszczeność w układzie u mnie uszkodzony jest oring w osuszaczu czyli chłodnicy klimatyzacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waskiq 0 Opublikowano 31 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2016 500 ? Hmmn ja dobijalem w sobote i koles wyczytal ze wchodzi 630 g . Mam b6 z 2002 reku 1.9 avf . A czynnik mi uciekal przez czujnik wysokiego cisnienia ten pod lampa. Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DeadBolter 0 Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Witam podłączę się do tematu. Klima zamiast chłodzić grzeje. temperatura z nawiewów powyżej 30 C Historia zaczela sie od nabicia klimy... dobity czynnik klima nie chodziła po dłuższych testach okazało się problem tkwił w samej sprężarce.Po wymianie sprężarki klima dalej nie chłodzi.sam układ jest sprawny. tzn sprężarka ze sprzegłem 100 % sprawna bo wymieniona. czujnik wysokieo ciśnienia tak samo, po wyłączeniu przycisku econ wentylator zaskakuje sprężarka zaczyna pompować rurki od klimatyzacji pod maską jedna ciepła a druga zimna co potwierdza ze układ pracuje a temperatura z nawiewów rośnie do okolo 30 stopni .Czynnik był dobijany wczoraj więc powinien być. teoretycznie sterownik działa slychać ze klapki sie przesuwają itp zmienia się natężenie nawiewu rano gdy temperatura na dworzu jest niska klimatronik doprowadza temperature do tej wskazanej na wyświetlaczu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
