Important Opublikowano 24 Maja 2016 Opublikowano 24 Maja 2016 Witam. Jestem posiadaczem audi a4 b7 1.9 tdi BRB z 2007 roku, skrzynia manual piątka. I mam następujący problem, podczas wrzucania pierwszego biegu słychać jakieś uderzenie, jakby młotkiem albo innym kluczem delikatnie uderzał i dzieje się to tylko przy wrzucaniu pierwszego biegu, dodam że nie za każdym razem słychać ów stuknięcie. Ktoś miał taką przypadłość ? może ktoś wie co należy zrobić?
dresik86 Opublikowano 24 Maja 2016 Opublikowano 24 Maja 2016 u mnie to samo jest... jak chce na 1bieg słychać stuk...ale jak wezmę na 2 i później na 1 nie słychać.. jak kolega by się dowiedział proszę o napisanie..co jest przyczyną
Important Opublikowano 24 Maja 2016 Autor Opublikowano 24 Maja 2016 Właśnie dlatego napisałem na forum, nie uśmiecha mi się wyciągać skrzyni bez jako takiej wiedzy co jest nie tak
4marttin4 Opublikowano 26 Maja 2016 Opublikowano 26 Maja 2016 Ja mam coś takiego przy wrzucaniu 2 i dostałem diagnozę - że do wymiany synchronizator, więc trzeba zrzucać skrzynie i sprawdzić czy to to jest przyczyną. jutro dzwonie do speca od skrzyń
Important Opublikowano 27 Maja 2016 Autor Opublikowano 27 Maja 2016 jak będziesz miał jakieś informacje itd to daj znać przede wszystkim koszty.....
dresik86 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Opublikowano 4 Czerwca 2016 i panowie wiadomo juz jakie sa u was usterki???
Important Opublikowano 8 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2016 ja u siebie dalej nie wiem co jest nie teges ...
M@rcin Opublikowano 8 Czerwca 2016 Opublikowano 8 Czerwca 2016 (edytowane) wymieniałeś olej w skrzyni? Edytowane 8 Czerwca 2016 przez Marcinx52
Important Opublikowano 9 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2016 teraz będę wymieniał oleje to i w skrzyni wymienie i wtedy zobaczę czy przestało czy dalej stuka.
Gremlin0209 Opublikowano 14 Czerwca 2016 Opublikowano 14 Czerwca 2016 Ja mam podobny objaw, ale to przy wrzucaniu na 3,4,5,6, przy szybszym puszczaniu sprzęgła. Jak zmieniam bieg jak emeryt, czyli powolutku puszczam sprzęgło, nic nie słychać. Wie ktoś coś?
