[B5 AFN] Panewki głowne, dwumas, jednomas
Witam,
kilka pytań dotyczących silnika AFN
1. Co trzeba wymienić przy wymianie dwumas->jednomas
2. Ile kosztuje komplet panewek głównych ?
1. będzie ci potrzebne koło jedno masowe + śruby do jego montażu od dwumasa są za długie + kompletne nowe sprzęgło z dociskiem.
To aż tak żle z silnikiem że chcesz wymieniac glówne?
Chyba .że chodzi o ciśnienie oleju.sprawdzilbym pompę i smok.ew,panewki korbowe
Z silnikiem bardzo źle... takie skutki mechaników partaczy ;(
Panewki korbowe w dobrym stanie... na panewkach głównych ręcznie wyczuwalny luz ;(
obawiam się, że szlif wału będzie potrzebny ;/
dlatego myślę nad swap'em na awx... ale to udzielny temat
czyli silnik na złom :disgust:
Nie koniecznie musisz pomierzyć wał a wtedy będziesz wiedział czy nadaje się jeszcze do szlifu. Tylko teraz należy się zastanowić na tym czy remontować silnik czy też nie lepiej kupić używany?
Silnik do uratowania :good:
teraz ponawiam pytanie co do tego koła jedno masowego
potrzebne jest:
koło od 1z wzdłużnego ( różnią się czymś ?? )
sprzęgło 1z
docisk 1z
łożysko oporowe
śruby koła
czy coś jeszcze ?
i czy może ktoś podać numery części ?
koło od 1z wzdłużnego ( różnią się czymś ?? dalej nie wiem)
sprzęgło 1z
docisk 1z
łożysko oporowe
śruby koła
numerów części nie mam
ile komplet panewek kosztuje to nie zdążyłem się dowiedzieć, poskładałem i jeździł żadnych wibracji ani nic :good:
