[AJV] prośba o analize logów
Witam, jakiś czas temu robiłem swoje pierwsze logi, gdyż duża grupa ludzi twierdzi, że moje auto ma więcej niż 150 km.
Ktoś pomoże?
http://vaglog.pl/log_263708.html
Więcej to ma ale turbina bardzo wolno wstaje.Sprawdź szczelność bo lipa straszna.
Zrób logi jeszcze 33,20,118,02
Log robiony na 3 biegu?
Edytowane przez edekxp
Jest program, ale turbo bardzo kiepsko wstaje, sprawdz dolot kompresorem, zawór dv, potem zrób czytelne logi z kanałow 002+033, 115+118, 003+020.
Z tego co zdążyłem zauważyć mam nie seryjny katalizator o oznaczaniach: HJS GB24 -01.
Mam też problem o którym pisałem tutaj (najnowszy post):
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/238884-falowanie-obrotow/page-16
Witam poprawiłem swoje logi (szukam przyczyny problemów z obrotami) co powiecie o tym:
002+033 dynamicznie 3 bieg:
http://vaglog.pl/log_264047.html
115+118 dynamicznie 3 bieg:
http://vaglog.pl/log_264048.html
Edytowane przez Zajkoo
Logi oprócz tego że turbo mega wolno wstaje są ok, jaki dokładnie problem masz? Sprawdz szczelność dolotu, podaj błędy z vaga.
Aktualnie wyskoczył:
16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
P0113 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Wymieniłem czujnik G42 na zamiennik i dalej na ciepłym silniku na biegu jałowym obroty spdają do 500 i nie reaguje na wciskanie gazu ;/
Często wyskakuje też:
16517 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Response too Slow
P0133 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
16795 - Shareware Version. To Decode all DTCs - tutaj ta suszarka głośno chodzi - do wymiany
P0411 - 002 - Please Register/Activate
Interesuje mnie też jaką moc ma motor.
W logach czujnik pokazuje prawidłowo temp. może gdzieś kabel naderwany przy wtyczce i słabo łaczy, sprawdz. Co do mocy to moze ze 170 km by wyszło może nie, turbo mega wolno wstaje i to bym ogarnął.
