kamtob Opublikowano 4 Grudnia 2008 Opublikowano 4 Grudnia 2008 Witam, mam pytanko - co należy uczynić żeby wymienić wszystkie żarówki w przednich lampach B6-stki ??? zakupiłem sobie zestaw Philipsa i nie jestem pewien jak się do tej czynności zabrać (w komorze jest ciasno a boję się odkręcać lampy).
kazuyaet Opublikowano 4 Grudnia 2008 Opublikowano 4 Grudnia 2008 Najszybcjej by był jakbyś wykręcił obie lampy każda trzyma sie na 4 torxach bodajże torx 6 . Tylko pamietaj żeby je w tych samych miejscach przykręcić. Można też zdemontować osłone filtra powietrza i też bedziesz miał dojście, z lampą od strony kierowcy będzie gorzej ją już lepiej wykręcić, bo przy wymianie przeszkadza zbiorniczek.
kamtob Opublikowano 4 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2008 Ok, ale pewnie po takim zabiegu trzeba będzie jechać na ustawianie lamp, chyba że ich dość dokładne przykręcenie nie wpływa znacząco na ustawienia ?
mczekaj5 Opublikowano 4 Grudnia 2008 Opublikowano 4 Grudnia 2008 Koledzy a jakie polecacie żarówki na światła mijania do B6 2001 soczewkowych...?
Bieniek Opublikowano 4 Grudnia 2008 Opublikowano 4 Grudnia 2008 kamtob napisał(a): Ok, ale pewnie po takim zabiegu trzeba będzie jechać na ustawianie lamp, chyba że ich dość dokładne przykręcenie nie wpływa znacząco na ustawienia ? Wyjecie lampy nie zmienia ustawienia swiatel.Nie ma najwiekszego problemu z wyjeciem lampy.Nic sie nie boj.Ciezko wyjac kostke w lampie(przynajmniej u mnie) ale nie trzeba tego robic do wymiany zarowki.
letallec Opublikowano 4 Grudnia 2008 Opublikowano 4 Grudnia 2008 Jak masz zwykle soczewkowe, to sobie poradzisz bez demontażu reflektora. Trzeba otworzyć klapkę z tylu i wymienić żarówkę.
Bieniek Opublikowano 4 Grudnia 2008 Opublikowano 4 Grudnia 2008 letallec napisał(a): Jak masz zwykle soczewkowe, to sobie poradzisz bez demontażu reflektora. Trzeba otworzyć klapkę z tylu i wymienić żarówkę. A wlozysz tam reke??JA za cholere do siebie nie dalem rady.Trzeba bylo wyciagac lampy.
ozi_wells Opublikowano 4 Grudnia 2008 Opublikowano 4 Grudnia 2008 Cytat Koledzy a jakie polecacie żarówki na światła mijania do B6 2001 soczewkowych...? ja bym zainwestował w xenon
letallec Opublikowano 4 Grudnia 2008 Opublikowano 4 Grudnia 2008 bieniek napisał(a): letallec napisał(a): Jak masz zwykle soczewkowe, to sobie poradzisz bez demontażu reflektora. Trzeba otworzyć klapkę z tylu i wymienić żarówkę. A wlozysz tam reke??JA za cholere do siebie nie dalem rady.Trzeba bylo wyciagac lampy. Jakos wlozylem w swoje xenonki, zeby zmienic postojowe, wiec w zwykle soczewkowe moze byc tylko latwiej. A reke mam ciężką....
Madas Opublikowano 4 Grudnia 2008 Opublikowano 4 Grudnia 2008 jak oni te auta konstruują żeby nie można było w prosty sposób żarówki zmienić
Bieniek Opublikowano 4 Grudnia 2008 Opublikowano 4 Grudnia 2008 madas26 napisał(a): jak oni te auta konstruują żeby nie można było w prosty sposób żarówki zmienić Tak zeby dawac prace serwisantom :wallbash:
Madas Opublikowano 4 Grudnia 2008 Opublikowano 4 Grudnia 2008 no właśnie gnoje...... u mnie musiałem cały zderzak wyje***ć na glebe żeby żarnik zmienić dopiero potem dowiedziałem się na forum że można to obejść sprytnie
Kocky Opublikowano 4 Grudnia 2008 Opublikowano 4 Grudnia 2008 Ja też nie dałem rady wymienić bez demontażu lampy zresztą przydało się wyciągnięcie bo miałem popękane zaczepy reflektora to od razu naprawiłem. madas26 napisał(a): jak oni te auta konstruują żeby nie można było w prosty sposób żarówki zmienić Bo firma musi z czegoś żyć - nie sztuka sprzedać komuś samochód sztuką jest żeby nabywca wracał na serwis (tam się dopiero zarabia kasę)
ozi_wells Opublikowano 4 Grudnia 2008 Opublikowano 4 Grudnia 2008 Cytat u mnie musiałem cały zderzak wyje***ć na glebe żeby żarnik zmienić dopiero potem dowiedziałem się na forum że można to obejść sprytnie a to juz akurat nie jest wina producenta
Madas Opublikowano 4 Grudnia 2008 Opublikowano 4 Grudnia 2008 ozi_wells napisał(a): Cytat u mnie musiałem cały zderzak wyje***ć na glebe żeby żarnik zmienić dopiero potem dowiedziałem się na forum że można to obejść sprytnie a to juz akurat nie jest wina producenta wina wina bo instrukcja nakazuje zdjęcie zderzaka ale chłopaki z forum wymyślili inny sposób a ja nie byłem wtedy forumowiczem i bałem się odkręcania pewnych rzeczy w komorze silnika i co Ty na to :gwizdanie:
kamtob Opublikowano 5 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2008 Wielki dzięx za doradztwo jutro wymieniam i wyciągam lampy jak radzicie, próbowałem od strony silnika ale tam jest ciasno jak cholera i ręka nie daje rady, p.s. postojówki to nie problem
Irlandia Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Opublikowano 14 Kwietnia 2009 A w jaki sposób wyjąć przednią lampę po stronie kierowcy? Odkręciłem dwie śruby na górze ale lampa nie chce sie poddać
domjenick Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Opublikowano 14 Kwietnia 2009 sa jeszcze dwa torxy,jeden z tylu lampy i jeden od strony chlodnicy-poodsuwaj kable i zobaczysz te z tylu tylko poluzuj :gwizdanie:
