Lukasz8729 Opublikowano 31 Maja 2016 Opublikowano 31 Maja 2016 Witam , uszkodził mi się licznik więc postanowiłem kupić 2 i wszystko było by ok gdyby nie pewne mankamenty mianowicie po wymianie licznika wyskakuje błąd kontrolki abs i nie da się jego skasować oraz po włączeniu klimatyzacji nastepuje jej włączanie po czym po 2,3 sekundach się wyłącza i tak w kółko,wkladajac swój stary licznik wszystko jest ok (nie licząc nie działającego obrotomierza oraz prędkościomierza) co może być przyczyną? Trzeba coś przeprogramować czy może wgrać wsad ze starego licznika ? Licznik vdo .....dodam jeszcze ,że autko miało przekladaną skrzynię z automatu na manual Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Galetto Opublikowano 31 Maja 2016 Opublikowano 31 Maja 2016 A licznik nie założyłeś przypadkiem jakiś nowszy?
Lukasz8729 Opublikowano 31 Maja 2016 Autor Opublikowano 31 Maja 2016 Po numerze wychodzi,ze taki sam. Dokładnie nie jestem w stanie określić z jakiego rocznika jest myślałem,ze raczej starszy gdzie nie było klimy i dlatego teraz na nowym nie działa jak należy Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Zerwi Opublikowano 31 Maja 2016 Opublikowano 31 Maja 2016 Trzeba wypiąć pin z kostki idącej do licznika ,ale niestety nie pamiętam który. Jak nikt Tobie nie pomoże, to sprawdzę u siebie, ale dopiero w sobotę będę miał taką możliwość. Na forum było podane który to kabel ,ale nie mogę znaleźć.
Klejk Opublikowano 1 Czerwca 2016 Opublikowano 1 Czerwca 2016 Kurde mam wsumie podobny problem. Fakt że nie jestem pewien czy to zaczęło się dziać po wymianie licznika... Ale podpinam sie pod temat. Sprawdzę u siebie jak się zachowuje bez zegarów. I dam znać
Zerwi Opublikowano 4 Czerwca 2016 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Kabel z żółtej kostki, niebieski z fioletowym paskiem. Niestety nie wiem który to pin, bo jest wypięty.
Klejk Opublikowano 9 Czerwca 2016 Opublikowano 9 Czerwca 2016 U mnie po wypieciu tego pinu jest bez zmian...
Lukasz8729 Opublikowano 12 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2016 Ja jutro sprawdze u siebie jak to będzie Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
