Modyfikacja lamp A4 B7 (malowanie, LED, biały kier.) Warszawa i okolice
Witam Klubowiczy,
Orientujecie się gdzie w Warszawie lub okolicach można wykonać modyfikacje lamp A4 B7.
Chodzi o malowanie wnętrza w czarny mat, instalację modułu LED w DRL i wymianę kierunkowskazu lampy z pomarańczowego na biały.
Z góry dzięki za informacje,
Pozdrawiam!
sam sobie tego nie ogarniesz?
Witaj,
Wolałbym zlecić osobie, która ma doświadczenie.
Jak w temacie Interesuje mnie malowanie wnętrza, moduł DRL LED + białe kierunki lamp
Nadal proszę o info,
Pozdrawiam!
Witam,
Ponawiam zapytanie.
PS. Odnośnie kierunków w przednich lampach widzę, że zdają egzamin żarówki Osram Diadem Chrome,
Pozdrawiam!
Rozkleic je jest bardzo latwo. Opalarka i pare zaciskow (blaszek) i same sie otwierają... Blende ze srodka lampy ktora sie maluje na czarno odkreca sie od klosza (3 male śrubki), klosz kierunkowskazu na bialy mozesz zmienic z lamp "poliftowych" lub poprostu usunac pomaranczowe szkielko (na zatrzasku) i wlozyc zarowke osram diadem.
Jedyne na co musisz uwazac to aby nie dotknąć odblysnikow lamp bo zostanie slad, nie radze ich tez niczym wycierac, jak juz to delikatnie nową mikrofibrą...
Edytowane przez blade13
Wpadnij na któregoś spota w Warszawie, to podpowiem co i jak zrobić samemu :D
Dzięki Koledzy,
Osłony pomarańczowe chcę wywalić. Mam kupione Osram Diadem Chrome.
Nie chcę sam tego robić, żeby nie spi......... bi-ksenonów w bdb stanie.
Gość, który miał mi to robić zaczął ściemniać, że po malowaniu od temperatury robi się chropowata powierzchnia itp.
Dlatego chciałbym, żeby odpowiednią żaroodporną farbą czarny mat środki pomalować.
Kolejna sprawa jakie moduły LED w DRL dać (z jakimi rezystorami) żeby nic się nie przegrzewało i nie było problemów)
Dlatego chcę to zlecić osobom z doświadczeniem niż uczyć się na błędach.
Takżę prosiłbym o pomoc,
Z góry dzięki,
Pozdrawiam!
Zwykle zarowki LED P21W Ba15s plus rezystory (najlepiej w obudowach z radiatorem) 25W 25RJ. Dosyc sie grzeja to zamontowalem je na dekielku poza lampa...
Też miałem takie obawy jak robiłem pierwszy raz lampy :decayed:
Chwila w piekarniku i rozklejone. Trzeba najlepiej drugą osobę by pomogła z ciągnącym się klejem.
Co do farby to trzeba dobrze zmatowić, na to podkład do plastików i lakier: mat lub półmat (bardziej czarny). Wszystko kupiłem w sprayu. Podkład taki szybko schnący, po 10 minutach można już kolor kłaść. Poprawki się zdarzały, a to paproch albo zaciek :wink:
Proponuję jak już malować to od razu też ten duży szary plastik, wtedy lampa wygląda o niebo lepiej. Efekty możesz zobaczyć u mnie na aucie.
PS: W Warszawie nikt nie ogłaszał się że wykonuje odpłatnie takie modyfikacje.
Lampy w piekarniku to nic złego :kox:
Wysłane z mojego XT1562
A nie lepiej zwrocic się do qwertego ? Mi robil podobnie i do konca byłem zadowolony
Srodek na czsrny polmat, nowe soczewki z b8, wywalenie kierunku - duzo nie wziol
Ledy we wlasnym zakresie robilem.
A ile to roboty z rozklejeniem lamp, malowaniem środków, wymianą projektorów, itp. Do ogarnięcia w weekend. No i satysfakcja gwarantowana :wink:
Poza tym z Gwertym ostatnio słaby kontakt.
Witam,
No właśnie, dla tych, którzy to robili to żaden problem.
Po prostu nie chcę niczego schrzanić, żeby żadnych poprawek nie robić.
W związku z tym parę pytań:
- Jaką farbę czarny mat do lakierowania wnętrz (odporną na temperaturę) polecacie?
- Jakie dać sprawdzone LED w DRL (i rezystory) żeby lampy się nie przegrzewały i nie było problemów?
- Czym najlepiej kleić ponownie lampy?
Jakbyście słyszeli o kimś kto w Wawie profesjonalnie robi te mody to się piszę,
Dzięki Koledzy!
Pozdrawiam!
farba nie musi być jakaś niezwykła, ja kupiłem zwykła czarna i nawet podkładu nie używałem, matowisz papierem ściernim lekko chrom i ogień. Po orku czasu wszystko wygląda idealnie. Nie wiem ile musiałbyś tam mieć stopni żeby cokolwiek się z tą farbą robiło. Nie kombinuj kup zwykła farbę tutaj naprawdę nie ma żadnej filozofii.
A kleisz tak samo jak rozklejasz. Podgrzewasz klej na około i łączysz lampy, po sklejeniu jeszcze dociskasz i stary klej/uszczelniacz robi się miekki i spokojnie klei wszystko ładnie.
Te chromy wszystkie w środku które chcesz malować, łatwo jest zdemontować, niektóre są na śrubki, tak wiec wszystkie elementy do malowania demontujesz i nie ma ryzyka że coś się stanie z soczewką :)
A pomarańczowy kierunek mozna poprostu usunąć. Ja u siebie zostawiłem wiec w tym temacie nie podpowiem.
I rób wszystko lepiej opalarką, z tym piekarnikiem to różnie bywa, opalarka bezpieczniejsza bo cały czas kontrolujesz temperaturę i nagrzewacz jedynie element w którym jest klej.
Wiitaj,
Dzięki za info :D
Tak zrobię, pomarańczowe plastiki kierunków wywalę i wsadzę OSRAM diadem chrome.
Na pewno z piekarnikiem nie będę kombinował :D
Jednak poszukam osoby zorientowanej w temacie, zwłaszcza, że chcę się poradzić jaki dać moduł LED i jak najlepiej zamontować rezystor, żeby się klosz nie przegrzewał.
Jakbyście słyszeli o specu od modyfikacji lamp w Wawie to pls o info,
Z góry dzięki!
Pozdrawiam!
ale co chcesz pasek LED czy poprosu żarówkę LED w miejsce dziennych ??
Witaj,
Chcę dać żarówkę LED w DRL.
Pytanie jaką dać no i jak najlepiej zamontować rezystor, żeby było szczelnie i nie grzało w kloszu (widziałem patent z montażem na obudowie za lampą).
Pozdrawiam!
Ja rozklejałem opalarką, najpierw chciałem włożyć lampę do kartonu i poprzez dziurę nagrzewać opalarką ale za długo to trwało i podgrzewałem ręcznie. Malowałem plasti lakiem (podobno odporny na temperaturę -33 do +120) ktoś na forum również używał laka i nic się nie dzieje. Malowałem srebrną łyżwę + szary plastik. Pomarańczowe kierunki usunąłem. Zdziwiłem się jak chciałem założyć żarówki OSRAM DIADEM CHROM PY21W, okazało się że w lampach jest mocowanie kierunku P21W (symetryczne bolce) kupiłem inne chromy P21W ale niestety jakościowo gorsze. Ogólnie trochę zabawy z tym jest trzeba uważać na odbyśnik, żeby nie dotknąć.
W Osramach wyatarczy lekko przypilowac jeden bolec o mocno trzyma...
Witajcie,
No właśnie kupiłem OSRAM PY21W.
Na srebrnej części na dole po bokach mają 2 małe wypustki.
Czy trzeba te żarówki modyfikować, żeby to założyć do kierunków w B7?
PS. Odnośnie założenia LED w DRL rozumiem, że na obudowie lampy z tyły najlepiej założyć rezystor?
Dzięki i Pozdrawiam!
Wczoraj też malowalem lampy u siebie. Roboty trochę jest ale wszystko sprawnie poszlo. Rozklejanie zrobiłem wsadzajac lampe na 5 minut na 75 stopni i wystarczylo żeby spokojnie rozkleic. Wywalilem też pomarańczowy kierunek i poki co dalem zarowki bosha jakies ale mysle nad tymi diademami żeby nie byly pomarańczowe gdy nie swieca.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Edytowane przez cinkers
