Ciągle świeci lampka w bagażniku
Witajcie,
Od kilku miesięcy próbuję ustalić przyczynę ciągłego świecenia się lampki w bagażniku i jakoś mi to nie wychodzi ;/
Czujnik w klapie raczej OK - sprawdzałem miernikiem i w jednej pozycji zwiera styki a drugiej nie.
Sprawdzałem ciągłość obwodu na kostce i piszczy - więc gdzieś zrobił się mostek?
Pytanie tylko do którego sterownika trafia kabel od oświetlenia? - odłączałem kostkę w tym sterowniku co znajduje się w bagażniku po prawej stronie to lampka mimo to świeci cały czas...
Jest to o tyle wkurzające, że nie mogę zamknąć auta z alarmem bo zaraz załącza syrenę - alarm pewnie dostaje sygnał o otwarciu klapy...
:wtf:
Sprawdź kabel na wejściu do klapy Często na zgieciu lubi się łamać i stad takie cyrki Ja musiałem u siebie rozciac wiazke a tam wszystkie kable połamane i się zwieraly
Może dziecinne pytanie- może przełącznik światła w podsufitce jest w niewłaściwej pozycji?
Może się wyłącza tylko ma opóźnienie. Nie które auta tak mają. .
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
dzięki za zainteresowanie ;-)
Wiązkę już ciąłem (chyba, że nie ten przewód :o ) i dalej świeciła...
Przełącznik w dobrej pozycji bo w aucie światła gasną, czasami mam złożone fotele to widać w nocy jak świeci w bagażniku ;/
Gdybym wiedział gdzie ten kabel idzie to przeciąłbym go przy samym sterowniku i wtedy byłoby wiadomo - sterownik czy instalacja :P
Spróbuj odłączyć małą kostkę od pompki centralnego zamka. Jeśli zgaśnie sprawdź przewody pozycja 4 i 3 do włącznika. Idą one kolejno włącznik kołek 1 do pompki kołek 3 (kolor szaro/biały), a włącznik 3 do pompki kołek 4 (kolor niebiesko/czerwony). Daj znać czy kolory się zgadzają.
Sprawdzałem tą kostkę - nie udało mi się od razu odpisać(dzieci :P ) a teraz nie pamiętam kolorów - jeśli to istotne oczywiście sprawdzę raz jeszcze jak uporam się z kolejnym problemem - centralny tylko zamyka i nie mogę się dostać do bagażnika :kwasny:
Po odpięciu tej kostki oświetlenie w aucie gaśnie, a lampka w bagażniku świeci cały czas...
To ciekawe :( .
W takim razie lampka dostaje plus lub minus tylko skąd?
Daj mi trochę czasu to sprawdzę u mnie jak to jest z zasilaniem tej lampki i dam ci znać , ok?
Oczywiście, dzięki :friends:
// EDIT
Póki co centralny ogarnięty, poprawiłem luty w pompce i zaskoczyło.
Ciekawe czym sterowana jest ta lampka, jeśli ma stały + i sterowana jest masą to faktycznie może być gdzieś zwarcie do masy poza sterownikiem i bezpieczniki tego nie wyłapują...
Edytowane przez Killer1984
