Audi A5 8T Sportback 2.0TFSI Quattro by Kopter
4 minuty temu, kamelus_ napisał:
I właśnie dlatego nauczony doświadczeniem  na zimę tym razem kupiłem 19" żebym nie watydził sie przyznać do auta :polew: Choć i tak nie mogłem się już doczekać letniego setupu i założyłem lato już dwa tygodnie temu
BTW jakie koło masz na zimę ?
Pompei z RS6 C6
Operacja wymiany kół nie udana - dystanse zapieczone do piasty jak przyspawane :P
Jakieś rady jak to ściągnąć bez uszkodzenia dystansu ?
Spryskaj plynem penetrującym pomiedzy dystans a piastę odczekaj z 10 minut, kawałek drewienka młotek i naparzaj dystans przez drewienko raz z jednej raz z drugiej od czoła jak byś go  chciał dobić. W końcu się podda.
H&R robi dystanse 10 mm pod piastę 66.5
Eibach robi 12 mm
Jak tam udalo sie zalozyc kola i gwint? Jestem ciekaw efektu [emoji4]
Eibach robi 12 mm
12mm mogłoby być za dużo. O H&R dobrze wiedzieć ;)
Gwint wpadnie pewnie w okolicach lata. Narazie będzie bez. Auto odbieram jutro i postaram się wrzucić fotkę ;)
Felgi w końcu na aucie razem z dystansami 10mm. Wpadły też tylne hamulce 330mm z S5 do kompletu z przodem. Auto zostało wypolerowane "one step" oraz został położony wosk więc pakiet wiosna zagościł na całego ;)
Witaj
Teraz jest idealnie :D
Wrzucaj więcej fotek
Zadowolony z usług TKC?
W dniu 26.04.2018 o 10:37, black4 napisał:
Witaj
Idealnie będzie jak wpadnie gwint i zejdę trochę niżej ;) Teraz stoi za wysoko do 20"
Fotki, które robili w TKC.
Muszę ogarnąć jakąś sesję ;)
I tak i nie. Nie zrobili wszystkiego o co prosiłem. Mieli wyciągnąć wgniotkę i punktowo polakierować otarcie na zderzaku ale tego nie zrobili bo nie dotarł do nich gość, który im to robi. Zapomnieli również ściągnąć oznaczenia z klapy a zrobili już polerkę więc słabo.
Poza tym mam wrażenie, że hamulce są lekko zapowietrzone.
Podsumowując i tak będę musiał jechać jeszcze raz.
No wygląda rewelacyjnie:thumbup1:
  • 2 miesiące temu...
Kolejne wesele :)
Edytowane przez Kopter
Kolego, mam prośbę. widzę że masz keyless go, możesz mi podesłać nr modułu 46 z bagażnika który to ogarnia. Będę wdzięczny. pozdrawiam
Edytowane przez peter22
Przy okazji delikatnie przyciemniłem tylne lampy. Mała rzecz a cieszy :)
Folia, czy spray?
W dniu 20.10.2018 o 13:50, liquid8p napisał:
Folia, czy spray?
Folia
Dzięki, trzeba będzie pomyśleć :thumbup1:
Panowie auto jest na sprzedaż. Ogłoszenie dodane do odpowiedniego działu ;)
