Audi A5 Sportback 2.0TFSI Quattro by Kopter
Natomiast dalej nie mogę znaleźć wklejki z kodami wyposażenia w bagażniku :/
Po otwarciu dna bagażnika mam dojazdówkę, pod nią zestaw kluczy itp, pod tym jest akumulator i coś z B&O.
Odchyl tapicerkę na boczku dna bagażnika. :banan:
W końcu znalazłem :banan:
And the winner is.....
Rems3006
Lakier to LX7R czyli Monsoon Gray :decayed:
Edytowane przez Kopter
Piękne to a5 :naughty:
jakie ET felgi?
Seria czyli ET 33 plus dystans 15mm na wszystkich kołach
czyli teraz jest ET18,jakie dokladnie parametry felgi o opony?
kupilem wlasnie do swojej felgi 20' 10J ET42,na to guma 255/35/20 i zastanawiam sie nad dystansami,czy 20 czy 25mm
dla mnie idealne zestawienie, silnik, napęd, skrzynia i kolor :wink:
jakie ET felgi?
Parametry seryjne czyli felga 19" 9J ET33, opona 255/35/19. Do tego 15mm dystansu czyli wychodzi ET 18 - tak jak piszesz. Przy tych parametrach felga jest prawie idealnie równo z nadkolem. Proponuje skorzystać z kalkulatora felg, jest tego pełno np http://www.willtheyfit.com/.
Weź też pod uwagę, że A5 ma duużo głębsze nadkola jak A4 i wchodzi felga o dużo mniejszym ET. Do A4 B7 myślę, że przy tych parametrach nie będziesz potrzebował żadnego dystansu.
do A5 SB są,do A4 czy to B7 czy B8 nie wejda,to wiadomo
chyba wezme dystanse 20mm,jednak moje sa o cal szersze + na obwodzie tez beda troche wieksze ze wzgledu na opone,nominalnie powinienem zalozyc 255/30/20
Z opisu wywnioskowałem, że A4 B7 :P
Nominalnie nawet 265/30/20 :decayed: z kalkulatora wynika, że dystans 20mm powinien być OK przy reszcie Twoich parametrów. Wyjdzie minimalnie szerzej jak u mnie przy lekkim naciągu gumy więc git ;) Natomiast włożyłbym oponę o profilu 30 bo wyjdzie Ci trochę za duży obwód koła. No i będzie lepiej wyglądać :D
Jest zacnie, zadbaj tylko o dobrą glebę i pozamiatane ;) I koniecznie załóż kartotekę i pochwal się co z tego wyszło ;)
Rems3006
Mam wprawne oko ;)
Czy kolega czasami dzisiaj nie śmigał po Chrzanowie ? pod galerią MAX ?
Śmigał ;)
Samochód mega się prezentuje na prawdę idealne zestawienie :) dla mnie miazga :) od razu mi się w oczy rzuciła
Dzięki kolego :hi: Pochwal się czym Ty jeździsz bo kartoteki widzę brak :wink:
Brak bo nie ma się czym chwalić właśnie. Może kiedyś się szarpnę na taką furę jak Ty masz :) dla mnie miazga serio. Zdjęcia w połowie nie oddają efektu
W końcu dotarły :decayed:
Niestety z przodu otwory nie pasują, trzeba wiercić w zderzaku :angry:
Oraz jakby kto potrzebował :naughty:
przód przyciemniony ??? :shock3:
Albo grubo albo wcale :kox:
Ile % ?
Nie pamiętam, bo robił to poprzedni właściciel ale bodajże 30% przód i 50% tył
