[B5 AHU] Proszę o analizę logów
Witam
kumpel ma problem ze swoja a4 tdi. po programie i zmianie wtryskow na 216tki auto zaczelo sie dlawic przy butowaniu. Przed programem nie bylo tego objawu.. dodam ze od kiedy kupil, auto nie odpala na "szczała" a jedynie delikatnie dluzej pokreci(troszke ciezej odpala). Logi robil mu kumpel ktory dopiero sie tego uczy ale zdolna bestia szybko lapie:P takze prosba o pomoc. Logow statycznych nie mam bo wszystko jest ok
-nie ma zadnego bledu na vagu
-korekcja wtryskow do 0,29
-dawka paliwa jest dobra
-turbo daje dobrze
- kat pompy jest delikatnie wyprzedzony(ustwiony 2tyg temu)
- przeplywke kiedys kupowal nowa i jest dobra
Objawy: zanim auto sie nie zagrzeje jezdzi do ok 2tys obrotow(i jest git) i ogolnie przy zmianie biegow przy ok 2,5tys obr w miescie wszystko jest ok, jednak na trasie przy dynamicznej jezdzie albo przy butowaniu auto do 4tys pojawia sie problem. auto sie "jakby dusi". diagnoza z vaga pompa daje za malo paliwa - nie ma cisnienia pompa do wymiany, auto kumpel zawiozl co pompiarza. Pompiarz pojezdzil posprawdzal i nic nie zrobil oddal auto mowic ze wszystko jest ok z pompa (parametry ma dobre) i stwierdzil ze to jest dla niego bardziej wada elektroniczna(sugeruje ze program jest zle napisany jak sie dowiedzial ze jest po virusie)
Moze ktos ma jakis pomysl bez sensu wydawac na wymiane czegos co moze byc dobre (wymiana pompy 700-800zl) moze cos szwankuje tanszego? :disgust:
nie wiem moze pompa byla juz slaba i programu nie wytrzymuje? moze pompa dobra a korekta do programu jest potrzebna?
logi 008 chyba odpowiadaja za dawke paliwa
przyklad jak ciagnie dobrze
http://gumis.nd.e-wro.pl/blok%20008%20ok.bmp
zle
http://gumis.nd.e-wro.pl/blok%20008%20zlee.bmp
... przy gazowaniu auta 3-4tys w miesciu przez np 30s i juz mamy taki objaw( gdy auto postoi miedzy cyklami swietlnymi uspokaja sie i wraca do normy) do czasu :naughty:
wykres
http://gumis.nd.e-wro.pl/wykres1.JPG
Ciezko tak cos wyrokowac na podstawie jednej grupy..
Zrobcie kpl logow dynamicznych i zamiesc... i napisz jaki kod ma ten silnik..
ŹLE NAPISANY PROGRAM. SPIEPRZONE OGRANICZENIE DYMIENIA PRZEZ MAF!!
I celowo krzyczę.
chyba program skopany ... :wink4:
