Przewody paliwowe pod osłoną silnika
Siemnako,
Chcę zapytać o wężyki znajdujące się zaraz u góry silnika, którymi płynie paliwo.
Mianowicie jak się nazywają dokładnie?
Wszystkie cztery ciekną i chciałbym je wymienić. Silnik cały w ropie i paliwo zbiera się na deklu..
Metoda prób i błędów nazwania ich w wyszukiwarce Allegr.. nie przynosi oczekiwanych efektów.
Z góry wielkie dzięki.
Te pomiędzy wtryskami to wężyki przelewowe ale to chybił trafił bo nie masz nic o silniku jaki masz ...
Dopiero nabylem to auto.
Jeśli podpowiesz mi gdzie znajdę oznaczenie silnka to zaraz sprawdzę.
Ogólnie - 1.9 TDI 90KM
Na naklejce na osłonie rozrządu ,oile masz ,na wlepce w bagazniku we wnęce od koła zapas. na wlepce ksiązki serwisowej Tam powinien być kod silnika
te wężyki to 3,5mm wewnątrz mają mieć ...kupisz w sklepie motoryzacyjnym
Edytowane przez OLIVER
Poszperałem trochę na bazie Twojej podpowiedzi i TAK to będzie wężyki przlewowe.
Z tym że dotychczasowe są chyba robione na sztukę i wyglądają odmiennie od oryginału (niebawem dodam foto dla pewności)
Podjedź do pierwszego sklepu motoryzacyjnego kup około 1m, jak wspomniano 3,5 mm średnicy wewnętrznej, powiesz, że do przelewów dostaniesz co trzeba i zapłacisz ze 3 złotysze. Utniesz sam na wymiar i po robocie.
Edytowane przez maciucha512
Dokladnie taki jest plan.
Dziękuję za odzew.
Tak poza tematem zapytam:
by wymienić górne wahacze trzeba mieć jakieś specjalistyczne narzędzie?
Na pierwszy rzut oka wygląda na prostą robotę.
Ale pytam żeby nie wyszedł jakiś wqurzający "shodek".
Raczej nie, ale dobrze miec pneumata:)
Ta sruba moze byc bardzo zapieczona. Wazne zeby dokrecac wachacze w takiej pozycji w jakiej beda potem pracowac. Bo jesli dokrecisz je jak samochod bedzie podniesiony to jak oposcisz auto gumy sie skreca w srodku i dosc szybko zerwia.
Ja dokrecam je skierowane lekko w gore a pozniej naciagam druga strone zeby do zwrotnicy zamontowac
Odgrzeję kotleta. Krótkie pytanko. Czy wężyki przelewowe w Dieslu mogą być silikonowe??? Zakupiłem takie do podciśnienia i zostało a przelewowy właśnie pękł. Na stronie internetowej tych wężyków było napisane że są do 200 stopni...
Nie zakładaj tych wężyków na przelewy . Po czasie styczności z paliwami one puchną ...Wiem bo miałem i wróciłem do ori...:decayed:
Ok, też zmienie na oryginalne. DziĘki za pomoc.
