robert695 Opublikowano 19 Czerwca 2016 Opublikowano 19 Czerwca 2016 witam. w moim A4 B5 avant 1.9 AFN około rok temu wymieniałem klocki przód i tył oraz toczyłem tarcze. Od około dwóch miesięcy pojawił mi się problem ze stukającą prawą stroną gdy jadę po nierównościach. po równej drodze wszystko jest ok. Dźwięk jest taki jakby jakaś blaszka się obijała. Gdy delikatnie dotknę pedał hamulca wszystko jest ok. Kopałem w koło na postoju i również jak mocno kopnę to słychać podobny dźwięk. koło i zacisk ściągałem dwa razy i niestety nie widzę czegoś złego. według mnie mam problem z luźnym,obijającym się klockiem. dodam że nie mam blaszek przy klockach. problem mam z prawą stroną ,lewa ok. czy możliwe żeby jarzmo się wyrobiło(skrzywiło)? lub może coś nie tak z dociskiem?? gdzie mogę szukać problemu? pomocy bo żona mysli że zaraz sie koło urwie
iwadrian Opublikowano 19 Czerwca 2016 Opublikowano 19 Czerwca 2016 Podoginaj spręzynki wchodzące w tłoczek i tą sprężynę drucianą na zewnątrz zacisku.
robert695 Opublikowano 19 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2016 Podoginaj spręzynki wchodzące w tłoczek i tą sprężynę drucianą na zewnątrz zacisku. kolego czy na myśli ,,Podoginaj spręzynki wchodzące w tłoczek,, masz te blnyaszki od klocka które wchodzą w tłoczek? wydaje mi sie że luzny to jest ale klocek zawnętrzny. a co do tej drucianej spręrzyny to mi sie nie podoba niby ciżko sie zakłada i trzyma ale pewności nie mam
jospethe Opublikowano 19 Czerwca 2016 Opublikowano 19 Czerwca 2016 (edytowane) U mnie było podobnie. Wymieniłem jarzmo bo było wyrobione w miejscu styku z klockiem. W dodatku przy naciśnięciu hamulca było słuchać takie puknięcie. No i dzwoniło w czasie jazdy po nierównosciach. Edytowane 19 Czerwca 2016 przez jospethe
guziczek Opublikowano 19 Czerwca 2016 Opublikowano 19 Czerwca 2016 miałem to samo, te blaszki od klocka wygnij i będzie git
robert695 Opublikowano 20 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2016 jutro jeszcze raz do tego zajrzę i rozegnę te blaszki od klocka które wchodzą w tłoczek. bo innych blaszek u mnie nie ma
guziczek Opublikowano 20 Czerwca 2016 Opublikowano 20 Czerwca 2016 ja również nie wiedziałem, co to tak brzdęka ale jak tylko odkręciłem koło i zdemontowałem zacisk to klocek normalnie wyleciał mi na dłoń
