Kimo112 Opublikowano 20 Czerwca 2016 Opublikowano 20 Czerwca 2016 Witam, szukałem jednoznacznej odpowiedzi na forum, ale niestety nie znalazłem. Bardzo się zmartwilem, ponieważ samochód kupiłem tydzień temu i myślałem że jest W bardzo dobrym stanie, a już wyskakują problemy... Do rzeczy: Przez tydzień było wszystko w porządku, wczoraj na trasie również (300 km). Dzisiaj po odpaleniu samochodu, nie mogłem wrzucić żadnego biegu, silnik chwilę popracowal i jest trochę lepiej, ale nadal nie wchodzą płynnie. Sprawdzałem płyn hamulcowy, jest pomiędzy minimum a maksimum. Odgłosów dwumasy również nie ma, sprzęgło się nie slizga, a biegi biorą od podłogi. Jedyne co zauważyłem, to duży luz na sprzegle (jakieś 50%), po wciśnięciu dopiero od połowy czuję opór. Panowie, co to może być? Nie ukrywam, że się zmartwilem i nie daje mi to spokoju. Zapomniałem dodać, pedal od momentu 'oporu', do momentu 'luzu' nie chciał odbijać samoczynnie, musiałem go podciągać.
Mateuszek1001 Opublikowano 20 Czerwca 2016 Opublikowano 20 Czerwca 2016 Ja bym spróbował najpierw odpowietrzyć wysprzęglik
mebleusz Opublikowano 20 Czerwca 2016 Opublikowano 20 Czerwca 2016 Jak już raz się zapowietrzył to niedługo będzie do zmiany
pyra111 Opublikowano 20 Czerwca 2016 Opublikowano 20 Czerwca 2016 (edytowane) Jak najbardziej może to być wina wysprzęglika i tak jak kolega wyżej, wymieniać Edytowane 20 Czerwca 2016 przez pyra111
Kimo112 Opublikowano 20 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2016 A to ma jakieś znaczenie, że płyn w układzie hamulcowym nadal jest w normie? Kosztowna jest taka wymiana ?
quadral20004 Opublikowano 20 Czerwca 2016 Opublikowano 20 Czerwca 2016 pompa sprzegla tez moze byc tu winna.ale jak wyzej: odpowietrz uklad sprzegla,dolewaj czesto plyn bo audi maja male zbiorniczki i mozesz odpowietrzac bez konca.jesli dalej bedzie to samo to sciagaj wysprzeglik,trzebabyloby sprawdzic jego szczelnosc.jesli bedzie ok to pompa sprzegla,a nie ona sama tylko uszczelniacze jej do wymiany
Kimo112 Opublikowano 20 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2016 Ok, bardzo dziękuję za odpowiedzi
POWER-KRIS Opublikowano 20 Czerwca 2016 Opublikowano 20 Czerwca 2016 Jak robiłem dwumas to kupiłem też wysprzeglik skrzyni. Chłopaki zdziwieni byli po co. A jednak po wyjęciu skrzyni okazało się że stary rozpadł się na 3 części. Mimo wszystko jeszcze działał tylko problem było wybicie R rakiety.
Kimo112 Opublikowano 20 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2016 To żeby wymienić wysprzeglik trzeba zdejmować skrzynie ?
POWER-KRIS Opublikowano 21 Czerwca 2016 Opublikowano 21 Czerwca 2016 Chyba wyjdzie z zewnątrz, ja akurat musiałem wywalić bo dwumasu przez tłumik nie umiem wymienić. [emoji12]
Romeck Opublikowano 21 Czerwca 2016 Opublikowano 21 Czerwca 2016 W b5 ajm nie trzeba wyciągać skrzyni nie wiem jak u Ciebie. Też tak miałem że był luz na pedale i musiałem do góry podciągać go nogą. Było jednak widać małe ubytki płynu. Dopiero jak ruszyłem lekko wysprzęglik to się rozleciał i wyleciał cały płyn a pedał wpadł w podłoge.
Gregorski3 Opublikowano 21 Czerwca 2016 Opublikowano 21 Czerwca 2016 W avf nie trzeba demontowac skrzyni,wymiana bezproblemowa kosztowało mnie to w zeszłym roku cos koło 200 zł
