Słaby wynik z hamowni 1.8t bex tylko 176km
Witam. Dzieję za zainteresowanie moim problemem.
Najprawdopodobniej problemem był KAT.
Logi zrobione po wycieciu kata.
> 115,118
http://vaglog.pl/log_270002.html
> 002,020,033,
http://vaglog.pl/log_270031.html
Jako ,że auto subiektywnie zaczęło lepiej jechać, zdecydowałem zrobić wirusa.
Po hamowaniu serii bez kata, wyszło ładnie 249Nm i 193 KM
Po wirusie wyszło:
Auto w końcu jedzie. :)
Edytowane przez lukaz10
Po wycięciu kata, wręcz książkowo :) To teraz dzięki +30 paru KM inne auto
Sam program + dp? Trzeba było wtryski zmienić to byś miał trochę więcej koksu. Mój BFB z wtryskami BEX też ma 212 KM na seryjnej turbinie, niutona z dołu trochę wyższego ale góra ta sama.
Witam,
mam niemal identyczny wynik, skrzynia 5 biegowa przekładka z automatu, przebieg 250.000, 176 KM autko wypluło na hamowni, V-max 190 k/h na autostradzie.
To bida. U mnie wg przepływu moc podobna (może z 5KM więcej, nieistotne), a te 220kmph licznikowe leci i to bujana z VI biegu od 120kmph...
Pewnie masz racje.
Generalnie jechałem na wakacje i to było robione "przejazdem". chciałem mieć auto w tym samym dniu.
Udało sie zrobić program, wymienić wtryski LPG i wystroić LPG. Do tego były drobne prace przy instalacji LPG, wiec uważam ze nic więcej by sie nie dało zrobić w 8 godz. :)
Jestem zadowolony z wyniku.
Myslę że jak bym miał podjeżdżać z samymi wtryskami, i walczyć o 10 KM to nie ma sensu. Jeśli juz to od razu większa turbina , albo jakaś hybryda,i jakiś centralny cooler + wymiana reduktora gazu. itp.
Zdrowy BEX na większych wtryskach np. z BAM jest w stanie dmuchnąć ok 240 KM, oczywiście z DP. Więc 20 parę koni by Ci mogło przybyć.
Seryjny BEX z używana turbina dmucha 210-220KM na lightowych nastawach na seryjnych wtryskach.
Jak by zalożył hybryde wtryski fmic tip wydech to by było z 270km.
Witam! Mam audi a4 b6 1.8t 190hk bex. I chciałbym wsadzić chipa i mam pytanie czy przy tylu koniach sie nie rozwali taki mały silnik?
Wiesz, wszystko zależy jak będziesz eksploatował i dbał o auto. Głupoty żaden silnik niezniesie. Generalnie na temat modyfikacji 1.8 T masz sporo wątków na tym forum i chyba nie ma sensu na nowo się rozwijać.
Jeszcze szybkie pytanie.
CZy jest sens zakładać TIP bez kolejnego strojenia, jeśli auto jest już po programie?
Przy obecnym wyniku jak dla mnie to zbędne koszta, moc mam podobną do Twojego a w aucie siedzi ori tip i daje radę.
katalizator won a na jego miejsce downpipe, może być zapchany
ten silnik ma ogromny potencjał, śmiało daje radę bez zakuwania do 250KM
pozwole sobie dodać 3 grosze w temacie potencjału 1.8t
Bez zakuwania zdrowy egzemplarz znosi +300KM bez problemu - zrobilem troche takich i 0 problemu z ktorymkolwiek seryjnym przy założeniu że ktoś go dobrze wystroi.
