Odczyt błędów. Potrzebna pomoc
Witam. Dzisiaj zrobiłem kilka Auto-Scanów VAG-COM 311.2 PL i wyskoczyła mi taka plejada błędów. Proszę o pomoc w ich rozczytaniu oraz czy tym programem mogę zakodować nowy moduł BT , ustawić sobie interwały serwisowe , zrobić logi ? Bo nigdzie takiej funkcji nie widzę. Posiadam kabel V-SCAN VAG KKL VIAKEN USB LINE
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 909 518 AL
Component: 1.8L R4/5VT 0002
Coding: 0011501
Shop #: WSC 01111
2 Znalezione:
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Performance too Low
P1103 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
17947 - Clutch Pedal Switch (F36): Implausible Signal
P1539 - 004 - No Signal/Communication
Readiness: 0000 0000
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 04355
Shop #: WSC 00000
1 Błąd Zapis.:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 AD
Component: A4 Klimaautomat 1219
Coding: 00000
Shop #: WSC 63251
Nie ma błędów :) .
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 F
Component: int. Lastmodul RDW 0517
Coding: 00001
Shop #: WSC 63251
2 Znalezione:
01496 - Bulb for Fog-Lamps: Left (L22)
57-00 - Electric Circuit Failure
01500 - Bulb for Fog-Lamps: Right (L23)
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 N
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 04012
Shop #: WSC 63251
Nie ma błędów :) .
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 L
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D37
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
WAUZZZ8E64A083464 AUZ6Z0C0270987
1 Błąd Zapis.:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
27-00 - Implausible Signal
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AR
Component: Komfortgerát T85 1310
Coding: 06976
Shop #: WSC 63251
5 Znalezione:
01561 - Left Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
61-00 - Won't De-Safe
01559 - Drivers Door
01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
52-10 - Supply Voltage Too High - Intermittent
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 035 195 P
Component: symphony II NP2 0152
Coding: 01005
Shop #: WSC 62863
2 Znalezione:
00879 - Connection to Speaker Front Right
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 77 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Z3y Baud Rate - Zmien
End -------------------------------------------------------
Edytowane przez Sedrak Dan
Prawie wszystkie błedy maja charakter tymczasowy. Raz pojawil sie problem. Trzeba usunac błedy i wykonać przegladu.
1. Wymienić czujnik sprzegła przy pedale. Kupisz w ASO ok 50zł
2. Sonde na razie zostaw. Pokaz jakie masz odczyty z kanału 032. Zrób logi 2 i 33.
3. Wyczyść styki we wtyczkach kabli podpinanych do głośników
4. Wyczyść styki we wtyczkach do zamków (do 3 i 4 musisz sciagnac boczki drzwi)
5. Sprawdz czy nie masz spalonych zarowek przeciwmgielnych, jezeli nie to sprawdz przewody do nich czy nie sa przerwane.
Pojezdzij troche i znowu sprawdź.
1. To dam radę zrobić
2. A jak zrobić logi ? Jak wchodzę w np. 1 Silnik to robi skan, pokazuję błąd i wywala do głównego menu
5. Kabel mi się gdzieś odłączył/ urwał, bo klakson też nie działa, a to chyba jest połączone . Jak się do tych kabli dostać ? Wystarczy się położyć czy trzeba coś więcej ? :)
3 i 4 dużo pracy jest z boczkami i czy łatwo rozwalić zatrzaski ?
Auto i tak będzie wracało do mechanika, bo coś mam problemy z chłodzeniem i zastanawiam się czy mu tego nie zlecić
A reszta ? np. Adres 3 i 17 ?
Zrobiłem scan , usunąłem błędy zrobiłem drugi raz i wyskoczyły te same.
01 silnik -> 02 błędy (zapisz do notatnika i skasuj) -> done/back ->
08 blok pomiarowy
Grupy 032 033 002
Rzucę w niedzielę na to okiem i zobaczę co uda mi się zrobić.
Robiac logi musisz miec gaz w podłodze i logujez od 2000 do odcinki na 3 biegu.
Loguj 2 i 33.
Kanalu 32 sie nie loguje bo tam są zapisane wyuczone wartości. Po skasowaniu błedów są one zerowane. Więc pierwsze trzeba troche pojezdzic a potem zrobic odczy 032 i nastepnie skasowac błedy przed zrobieniem logow.
Juz nie pamietam jaki jest dostep do halogenow. Sciagnij z przodu zderzaki kraki i wloz reke, Moze dasz rade wyciagnac zarowki i sprawdzic czy nie sa spalone. Jesli sa dobre to musisz przesledzic wiazke.
Co do sciagania boczkow to poszukaj na YT https://www.youtube.com/results?search_query=audi+a4+b6+door+panel+removal+
Mi sie zawsze urywa kilka białych spinek wiec lepiej sobie kupic je przed sciagnieciem w ASO.
  • 5 lat później...
Dzień dobry Wampirze :)
Mam pytanko co do moich błędów i byłbym wdzięczny za jakąś podpowiedź. Zauważyłem, że znasz się na temacie :)
Z góry dziękuję :)
Rozwiń
Polskie opisy są beznadziejne.
Wygląda jak sondy lambda do wymiany
