kontrolka cisnienia oleju
witam mam problem kontrolka cisnienia oleju zapala mi sie przy ostrej jexdzie miedzy 3500 tys a 4000 tys obrotow i silnik zaczyna wydawc dziwne dzwieki, natomiast przyspokojnej jexdzie kontrolka nie swieci i silnik pracuje normalnie. Po zmierzeniy cisnienia miedzy 3,5 tys a 4 tys cisnienie wynosi 2,8 bar. Co moze byc przyczyn ategp zjawiska ?
Zasyfiony smok w misce olejowej?
no wlasnie nie wiem ..... Moze jest kilka opcji to prosze napisac jakie ?
na 100% smok do czyszczenia przy 3,5 tys obrotów powinno być kolo 5 bar. Miska w dól i smok do czyszczenia u mnie było to samo wymieniłem pompę oleju i problem z głowy
ok dzieki za odpowiedz
napisałeś smok do czyszczenia u ciebie pomogło -wymieniłem pompę jest ok. Nie za bardzo rozumię co pomogło,czyszczenie smoka czy wymiana pompy.
smok jest integralną częścią pompy nie kupisz go osobno. a jak już będziesz miał zdjętą miskę to grzechem było by nie wymienić pompy tylko ją wyczyścić (i smok)
dlatego kupiłem nową pompę i mam spokój i nie muszę się martwić że za jakiś czas znowu się zapcha smok
Edytowane przez DarkManX
