[B5 AFN] Uszczelniacze do głowicy
Bry :hi:
Od pewnego czasu ..leje mi sie z tych kominków ( jeden z boku ..drugi z tyłu) doprowadzających płyn chłodniczy do głowicy .. potrzebuję kupić jakiś zestaw uszczelniaczy do tego ..
Dzwoniłem do Aso i powiedzieli mi o uszczelkach ..5 zł za sztukę .. tylko nie wiem czy same uszczelki czy coś jeszcze :mysli: ??
Robił juz ktoś to ... jakieś numery części ..wskazówki :notworthy:
tak jak pisalem wczesniej,ten kruciec kosztuje okolo 30-40zl w edpolu czy IC
czesta przypadlosc jest tego, ze peka i ubywa plyn chlodniczy,ostatnio w swoim to mialem.u mnie bylo pekniecie przy wejsciu do glowicy
ostatnio wymieniałem 12 zapłaciłem chyba 15 zł za cały krociec wraz z uszczelka :wink4: firma TORPAN jak dobrze pamiętam
  raggaman napisał(a):
Dzwoniłem do Aso i powiedzieli mi o uszczelkach ..5 zł za sztukę .. tylko nie wiem czy same uszczelki czy coś jeszcze mysli ??
Witam, mi też ciekło spod tego króćca, kupiłem go w IC, nie pamiętałem ile ma "wyjść", ale kompetentny pan powiedział, ze do mojego silnika będzie miał dwa... oczywiście się mylił, bo są 3.
Na szczęście u mnie wystarczyło wymienić oring, który się spłaszczył i nie trzymał. Zauważyłem też , że zagłebienie, w którym siedzi oring miało wyszczerbienia, pościnałem je kozikiem i jest spoko, nic nie cieczy. Oczywiście nie zapomnij o wyczyszczeniu głowicy w miejscu łączenia z króćcem, ja to zrobiłem z powodzeniem zmywakiem drucianym.
Jak nie chcecie stracić dużo płynu to zacznijcie od zaciśnięcia czymś (ja użyłem zacisków chirurgicznych) węża gumowego idącego od chłodnicy do króćca. Jeśli nic takiego nie mamy to musimy odłączyć wąż i błyskawicznie unieść go powyżej zbiorniczka wyrównawczego.
WRRRÓĆ
wymiana oringu w moim przypadku to półśrodek!
po dwóch dniach wyciek powrócił ze wzmożoną siłą!
jutro wymieniam króciec i oring
jak ja przejeżdżę jutro cały dzień... zaopatrzyłem się już w 5 litrową bańkę z wodą :no:
pozdro
Czy wy przypadkiem mówicie o tym elemencie :mysli:
Ja z nim mam problem i nie wiem jak to kupić, jak to nazwać aby sprzedawca wiedział ocb :mysli:
