Dorobienie kluczyka scyzoryk.
Jestem tu nowy i szukałem odpowiedzi na moje pytanie lecz nie znalazłem nigdzie jasnej odpowiedzi.
Otóż mam audi a4 b5 z 1996r i mam do niego kluczyk z osobnym dorabianym pilotem. Widziałem na aukcjach że można kupić gotowy pilot scyzoryk tylko nie wiem czy muszę ten grot dawać do szlifowania, czy muszę dokupić do niego centralke i czy muszę podpinac się pod komputer żeby dodać kolejny kluczyk. Widzę że są tu sami specjaliści w tym temacie dlatego zwracam się do was o pomoc.
kolego musisz mieć ostry nóż, kluczyk scyzoryk i szliferkę kontową.
1.stary kluczyk ostrożnie rozbierasz bo musisz z niego wyciągnać immo..
2. rozkręcasz scyzoryk i wyjmujesz grot
3. szlifierka ucinasz swój kluczyk do długości grota ze scyzoryka
4. robisz charakterystyczne wgłębienie szlifierka badz pilnikiem w tym samym miejscu co na grocie z scyzoryka, ogólnie twój kluczyk ma wyglądać jak grot z scyzoryka
5. montujesz swój kluczyk w miejscu grota i wszystko skręcasz
jeżeli nie masz centralki to w niczym to nie przeszkadza.. ważna jest pestka immo
nic pod kompa nie musisz podłaączać
Edytowane przez przemolll
A czy to że pilot nie jest oryginalny to na nic nie wpływa? I na co zwracać uwagę przy kupnie scyzoryka, bo czytałem że trzeba dobrać częstotliwości?
Ogolnie temat walkowany 1000000razy
Jak masz dolozony centralny zamek/alarm to z ori scyzorykiem tego nie zgrasz.
Masz trzy opcje:
1) zostac przy tym co masz
2) wywalic swoja "centralke",kupic pompke i scyzoryk,przelozyc grot i peske immo (lub dokodowac calosc)
3) kupic "chinski" scyzoryk pod Twoja centralke lub kupic centralke ze scyzorykiem (chinczyki) i podmienic Twoja
Edytowane przez piter-eg
Mam prośbę do administracji o naprawę pewnej antycznej opcji bo chyba się popsuła i może jeszcze o napisanie do niej instrukcji obsługi.
A jeśli są jacyś duchowni na sali to niech odprawią egzorcyzmy bo :szukaj: chyba gryzie.
