A4B5 2.8 APR Q Avant Terrormachine
Witam.
Od kwietnia posiadacz Avant 2.8 Q.
Auto sprowadzone ze Szwajcarii.
Produkcja: 04/99
Przebieg przy zakupie: 289000
Kod silnika: APR
Lakier: LY7W
Napęd: Quattro
Skrzynia: Tiptronic
Moc: (Katalogowo) 142kW
Na wyposażeniu:
- klimatronik
- pompowanie lędźwi
- grzane tyłki
- stołki skóra
- pakiet światło
- dekory niby karbon
- radio Audi Concert
- nagłośnienie BOSE :D
-spryskiwacze reflektorów
- elektryczny szyberdach
- szkła przód, tył w prądzie
- podgrzewane elektryczne lusterka
- domykanie szyb i szyberdachu z pilota
- felgi 15' :facepalm:
- parktronic
- fis wypalone pixele :huh:
- hak westfalia
i tak chyba O by było
Zrobione po zakupie zostało:
-kompletny rozrząd
-rolki i napinacze
-olej Castrol 10w40
-filtr (oleju, paliwa, powietrza, kabinowy)
-pompa wody
-termostat (nie trzymanie temp.)
Podczas pierwszej wizyty na kanale zauważyłem wyciek z lewej głowicy, jednak był już zaschnięty więc nie ruszałem nic więcej, myśląc że tak pozostanie.
Jednak po przejechaniu 500 km. i po wymianie termostatu, okazało się niestety że po dogrzaniu silnika olej zaczął uciekać spod uszczelki.
Diagnoza: wydmuchana uszczelka w narożniku głowicy.
Auto znowu na warsztacie.
-demontaż głowic prawej jak i lewej
-planowanie głowic
-regeneracja gniazd zaworowych
-nowe uszczelki pod glowice
-nowe uszczelki pod klawiature
Przy okazji wjechały nowe
-kable wysokiego napięcia BOSCH
-świece zapłonowe BERU trzy elektrodowe
-czyszczenie nagrzewnicy
Auto złożone ma się świetnie :)
Pora na test 650 km na strzała, jedzie się świetnie, spalanie rzecz gustu :wink:
Na miejscu czuć olej. pierwsza myśl znowu uszczelka. Najgorszy scenariusz :facepalm: Jednak ku uciesze wyciek spod korka. Skruszała uszczelka korka. Wiec wycieranie wyplutego oleju i wracam kolejne 650. Nowy korek siedzi. Jednak po szybkiej wycieczce, znowu pluje spod korka.
Prawdopodobnie odma. Ale to może później.
Przebieg: 291500
Denerwujący problem ABS-u. Hamulec pulsuje za każdym naciśnięciem. A czasami wyłącza się całkowicie.
Zaczynam od wymiany tarczy przód, tył plus klocki
-tarcze przód Speed Max wentylowane nacinane wiercone 280mm
-tarcze tył TRW 245
-klocki przód BRECK od Krzycha ;)
-klocki tył TRW
Korzystając z okazji całkowitego demontażu. Zaciski, jarzma wypiaskowane, czekają na malowanie proszkowe.
Zastaną też przy okazji wymienione tłoczki na komplecie wraz z uszczelniaczami. Mam nadzieje że problem ABS-u ustąpi.
Po montażu dorzucę jakieś foto hebli.
Co do przyszłości:
-poprawić oświetlenie wnetrza
-xenon
-samo poziomowanie lamp
-naprawa fis
-poprawić wydech być może kwas przelotowy :decayed:
-po zimie usuniecie korozji , wyprawki
-malowanie dokładek zderzaka przód tył w kolor nadwozia
-przy okazji malowania również gumowe osłony drzwi bądź demontaż całkowity
- koło najchętniej 18 :)
-zawieszenie lekko posadzić (raczej sportowe)
-czarna podsufitka :)
-zaciemnić szyby
No a w dalekiej przyszłości jak fundusze pozwolą, zrobić z niego jak nazwa głosi "terrormachine" wpasować kompresor PES G2 :naughty:
fotki słabe z przymiarki 18. w późniejszym terminie coś dorzucę.
Powodzenia w modzeniu i bezawaryjności!
PS. PROFI Podnośnik :decayed:
Brat bliźniak mojego nowego nabytku, tylko kolor inny... powodzenia i cierpliwości!! Tarcze mieściły się w felgę 15'' ??
Edytowane przez demoniszcze
Tak tak tarcze i zaciski mieściły się w 15" jednak nie jest to oryginalna felga może i dlatego.
tarcza 288 wchodzi pod 15, wiec 280 to z palcem tam gdzie Joachim Low lubi trzymać wejdzie :)
felgi 15' to mi się spodobało z tą załamaną emotikoną hehe :)
A więc działamy dalej.
Zaciski i jarzma wypiaskowane
w piątek zawiezione do malowani.
Dziś odebrane.
Pomalowane.
Po części złożone.
Kolor nie aż tak bardzo oczojebny jak miał być ale jest.
Świeże tłoczki i gumki wleciały.
Edytowane przez mr.pka
Jak z fabryki, tylko troszke ten kolorek przekombinowany wg mnie ;)
No jakbym swoja poprzednią widział,
U mnie wtedy na eibach'ach -35mm :)
Ładna - też sie bede brał za zaciski - czym malowałes ?
Ładnie wygląda:) tez miałeś q bo szukam jakiegoś dobrego zawieszenia ale chyba nie gwintowane. U mnie chyba wjedzie inna felga:)
Malowane były proszkowo. Niestety kolor nie jest w pełni taki jak chciałem. Ale gość nic innego nie miał na stanie. A za mało elementów żeby zamówił mi taki kolor jak chciałem:(
Nie własnie to była ośka dlatego też zdecydowałem się zmianę na obecną :) Oczywiście moja kobieta nie rozumiała dlaczego zmieniam samochód na taki sam tylko inny kolor :grin:
Ale raz drugi poleciała bokiem i zrozumiała :D
Edytowane przez Zbychuwow
Wcześniej nie maiłem jak wrzucić środka wiec dorzucę teraz.
No i tez z zewnątrz
Niczym terenowe :facepalm:
i ta prze felga :facepalm:
A tak wyglądają zaciski i tarcza za felgą
I niestety problem ABS-u nie udało się wyleczyć :mellow:
Hamulce odpowietrzone lecz teraz znikł ABS i trakcja :mellow:
