Błąd samopoziomowania
Witam, jestem tu nowy jednakże przeszukałem wszystkie fora i nie znalazłem idealnie pasujacego do mojego problemu.
W moim a4 b6 wyposażenym w orginalne xenony wyskakuje błąd samopoziomowania jednakże tylko podczas jazdy na wzniesieniu powyżej 70Km/h, po zgaszeniu i ponownym włączeniu silnika błąd znika.
Sprawdziłem i reflektory samopoziomuja się podczas opalania xenonow.(silniczki samopoziomujące działają), podczas ruszania czujnikiem na wahaczu reflektory także reagują ruchem w górę i dół. Pytanie co oznacza ten wkurzajacy błąd na blacie?
Edytowane przez Bocian94
Podłącz vaga i w sterowniku xenonow na pewno będziesz miał info który czujnik nie domaga ,miałem ten sam problem,nawet podczas jazdy na wprost potrafił wyskakiwać błąd, okazało sie że zacinał się czujnik z tyłu, po wymianie na sprawny problemu nie ma juz ponad 2 lata.
A w tyle gdzie znajduje się czujnik? Bo dotarłem tylko do przedniego
Tez na wahaczu chyba lewym
Dzięki bardzo za pomoc :-)w wolnej chwili sprawdze i miejmy nadzieję że problem zniknie
Witam ja dziś spoglądając na zawieszenie z przodu rozwiązałem problem z błędem czujnika samo poziomowania lamp , który wyskakiwał przeważnie tylko na autostradach... co mnie bardzo irytowało i drażniło ponieważ w mieście wszystko ok wjazd na autostradę i błąd... dziś okazało się że podczas zamiany zawiechy z przodu źle podczepiłem mocowanie czujnika do wachacza...  był skierowany do przodu a powinien być do tyłu,  a ja czyściłem kostki przód i tył, smarowałem łączenia myśląc że za ciężko chodzą a tu taka drobnostka :) najważniejsze błąd Znikł :P
