KOntrolka oleju nie gaśnie
Witam mam audi a 4 b6 1.8t wyemienilem zalałem olej motul 10w40 w czesniej byl olej nie nieznanego pochodzenia bo tygodniu kotrolka oleju si epojawiała i znikała az w koncu pojawiła sie i nie znika a oleju jest pelen stan. Co moze byc przyczyną prosze o pomoc
sprawdz czujnik oleju w misie olejowej ;))
ostatnio było sprawdzane tez ciśneinie oleju był wpiety czyjnik ten wyżej ale tez zalałem motul 10 w40 a wczesniej nie mam pojecia jaki był olej moe ten szlam spłynoł i zatkał to sito? A to oze byc uszkodzony ten czujnik w misce olejowej o którym mowisz?
tak prawdopodobnie to czujnik oleju w misce, podłącz pod komputer i się okaże :) Moja rada kupuj od razu oryginał, ja kiedyś się połasiłem na czujnik febiego (sporo tańszy od oryginału) czy coś takiego i za 3 miesiące miałem powtórkę z rozrywki.... od tej pory różnego rodzaju czujniki elektroniczne jeżeli wymiana to tylko na oryginał :)
tak prawdopodobnie to czujnik oleju w misce, podłącz pod komputer i się okaże :) Moja rada kupuj od razu oryginał, ja kiedyś się połasiłem na czujnik febiego (sporo tańszy od oryginału) czy coś takiego i za 3 miesiące miałem powtórkę z rozrywki.... od tej pory różnego rodzaju czujniki elektroniczne jeżeli wymiana to tylko nawidzisz
widzisz swieciała sie kontroka na droi dzien jeade do mechanika a kontrolak sie nei swieci i znów nagle po chwili siweci sie i gasnie
tak prawdopodobnie to czujnik oleju w misce, podłącz pod komputer i się okaże :) Moja rada kupuj od razu oryginał, ja kiedyś się połasiłem na czujnik febiego (sporo tańszy od oryginału) czy coś takiego i za 3 miesiące miałem powtórkę z rozrywki.... od tej pory różnego rodzaju czujniki elektroniczne jeżeli wymiana to tylko naz
zrobilem wszystko sprawdzialem czujnik na koputrze nie pokazywalo ze czujnik wymienilem pompe olej smok przeczyszczony i dalej to samo kontrolka sie swieci jak dam na oborty sprwdzialem cisnienie oleju na zimnym silniku 3 bar na rozgrzanymspada do zera
witam mam problem z kontrolaka oleju, pojawia mi sie pomaranczowa konefka z napisem sensor jaka to moze byc przyczyna?
jak Ci spada do zera na manometrze to masz zaj. problem i maly krok od zajechania silnika.
Jaką masz ikonkę ? OIL MIN ?
Jak tak to spróbuj na chwilę odłączyć akumulator :wink:
I kontrolka z ciśnieniem oleju nie zapala sie ?? Pompa była w jaki stanie
Panowie ostatnio pojawiłas mi sie kontrolka zołtaz naspisem sensor( oleju nie ubywa) wyczyscilem czujnik poziomu oleju i dalej sie świeci, czy to moze byc jednak zepsuty czujnik? i jezli tak to jaki czujnik polecacie psiadam audi a4 b6 1.8t 150 km
Do 1.8T tylko pełno syntetyczny olej, tak na marginesie ;)
Witam, mam tez silnik AVJ i chciałbym zmierzyć cisnienie oleju. Mam manometr ale nie mam pojęcia gdzie się nim wpiąć :D Możę ktoś wytłumaczy albo najlepiej wrzuci fotke z zaznaczonym miejscem:)
